Посоветуйте с пружинами
игорь46
Мерседес Е260
спасибо за советы, на выходных буду делать. :D
Spanian
А кто нибудь пробовал ставить две проставки под одну пружину? Т.е. если в магазине есть только 8, 13, 18мм то поставить скажем 18+8мм.?
Janvar
А посоветуйте, как грамотно поменять пружины передние? Можно ли просто старые выдернуть, а новые с помощью стяжек вогнать ничего не разбирая? Или все же придется рычаги, тяги и прочую дребедень снимать?
m124q
Так не получится.
потребитель
мона поменять пружины не снимая рычага надо тока открутить вначале гайку крепления сверху штока амортизатора потом болт пальца шаровой и край рычага опустить вниз \использовать бруски и маленький гидродомкрат\ потом мона заменить пружину
Ivan w124
там в принципи ничего страшного нет! откручиваешь три нижних болта от амортизатора, (обязательно открути датчик ABS от супорта иначе когда будешь оттягивать рычаг в низ просто оторвешь его) откручиваешь две гайки на стабилизаторе, оттягиваешь рычаг нижней подвески в низ, вытаскиваешь пружину! вот и все!)) :)
можно сделать еще проще просто открутить нижний болт который фиксирует шаровую опору и две гайки на стабилизаторе, под рычаг подставь домкрат, когда все открутишь плавно опусти домкратом рычаг, вытащи пружину
Удачи!!!
Janvar
Спасибо, но сейчас не до пружин......:( Оторвало редуктор, шрус, и после этого стала коробка глючить..... Так что дел хватает.........
Ruslanchic
Пружины
какие лучше ставить из оригинальных пружин т.е размер???
сейчас стоят такие что мерс как "внедорожник".подскажите может есть смысл укоротить пружину на виток или 2 витка,ни кто не сталкивался с таким???
да еще поменял амортизаторы передние ,а из-за высоких пружин появился стук,такое ощущение что вылета амортизатора не хватает и бьет..:(
спасибо!
VIN : WDB1241331C033305
m124q
Лучше конечно поставить оригинал.
Ruslanchic
это то понятно!
может кто знает маркировку пружин,что означает:слева направо 4 желтые и одна красная полоска???
wildjeger
А проставки какие стоят? Пружины резать? Этож не семёрка, что бы пружины резать)))) Насколько помню есть пружины обычные, а есть HD(более жёсткие), подбери пружины под свой мотор и не парься. А высоту кузова регулируют проставками.
Ruslanchic
проставки стоят №1 примерно до ~1 см...
стоят пружины с маркировкой: 4 желтые полосы и одна красная все на одном витке пружины нарисованы и плюс синяя полоска через 5 витков вниз,а на второй пружине так же 4 желтые и одна красная , но внизу через пять витков одна красная!!!:icon_question:
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
спасибо!
Kyb недорогие нормальные пружины.
  • KYB Catalogue K-Flex 2009.pdf
    1,7 МБ · Просмотры: 185
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Ищи пружины с такой же машины и в той же комплектации.
X280KLN
Хочу "поднять" машину
Вообщем,хочу поднять машину,видимо пружины севшие,так вот стоят у меня резинки с 4 пупурышками,хочу поставить пятерки и транспортерную ленту,поднимит ли это машину на 2см??? А ставить китайские пружины не хочу,а Б/У нет гарантии,что они не севшие. Пишите мнения. Благодарю. VIN WDB 1240281j067292
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
а об оригинале не думал? скупой как говорится платит дважды всё же это подвеска...
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
У Вашего автомобиля спортивное шасси (спортивная подвеска). Если поставить обычные пружины и амортизаторы, высота автомобиля как раз увеличится на прим 22 мм.
ivavto
W124120
Поставить усиленные пружины, в этом случае, от трех литрового, например эти http://coil-springs.de/, проставки пока оставить старые, поменять радиус колес и высоту резины, будет так
show-image.php
, или так
show-image.php
. Но это имеет смысл делать только в том случае, если автомобиль постоянно загружен, тогда он не боится наших дорог и иначе он становиться жестким.
Ruslanchic
alex-57!
На счет кузовных контрольных размеров подвесок рассказывать здесь бесполезно - это производится на стенде квалифицированным мастером, он наверняка будет обладать информацией по размерам. А по пружинам: в зависимости от оснащения авто устанавливаются различные пружины с соответствующими резиновыми опорами. На последнем нижнем витке нанесена красная или синяя линия и выбит номер детали (у меня - №4).
обозначение, №......свободная длина, мм.....диаметр проволоки, мм.....сжатие под нагрузкой 1000Н, мм
1......................................268........................14.00...............................24.8
2......................................268........................14.30...............................22.8
3......................................268........................14.70...............................21.2
4......................................268........................15.30...............................19.6
5......................................268........................15.70...............................18.2
6......................................360........................16.60...............................15.7
7......................................360........................16.25...............................17.2
8......................................360........................16.85...............................18.8
у меня на одной пружине красная полоска и на другой синяя ..
это что получается разные пружины по жесткости???
что означает цвет???
Шамиль борода
