Посоветуйте с пружинами
Ruslanchic
у меня сейчас стоят вот такие см.фото
что интересно на одной внизу синяя полоска,а на второй пружине внизу красная..
это случаем не разные по жесткости пружины???:icon_redface:
    297,6 КБ · Просмотры: 463
Супермодератор
По жесткости одинаковые. Разные по длине.
Ruslanchic
По длине они идентичны!но в "рабочем" состоянии там где синяя пружина подъем выше на 2 см чем на другой..это видно не вооруженным взглядом.. Проставки одинаковые с 2 пупырошками...получаем что жесткость разная у пружин!
    225,8 КБ · Просмотры: 441
Супермодератор
Проставки под них должны быть разные.
Ruslanchic
проставки разные???
может проще пружины одинаковые по жесткости и длине поставить и одинаковые проставки..
зачем ставить разные пружины вообще???
Супермодератор
проставки разные???
Когда заказываешь пружины на W124 по номеру, то могут прийти пружины с синими или красными метками (номер у них один).
ivanzakhour
WDB2100251A570324
W210 E300TD 1997
Добрый день, qruiser! Помогите определить пружины и проставки на WDB2100251A570324 (W210 E300TD) с расшифровкой по цветовым меткам и насечкам.
Супермодератор
Здесь вроде тема по W124...
Есть на W210: Пружины
А вообще-то: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Ruslanchic
купил новые не оригинальные пружины какие то немецкие,установил - морда задралась сильно .Срезал один виток с каждой,проставки №2 получаем- морда опустилась , но резина 205/60/16" трет об арки на ямах дороги..хочу поставить проставки №4..
даст ли подъем чтоб не задевало???
или менять резину на меньшую???
спасибо!
Р.S замерил от центра колеса до арки = 360 мм
думаю занижено очень (((
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
Добрый день! чтоб не создавать новую тему, у меня сейчас встал вопрос с выбором амортом и пужин.
машинка W124 двиг 3.2 на механике, салон кожа, люк, кондер и буду делать качественную шумоизоляцию плюс установка акустики.
будет обвес, и не хочется его оборвать зимой!
Надо чтобы машинка стала ниже, но не очень сильно и подвеска стала чуть жестче.
ПОМОГИТЕ с выбором пружин и амортов. (не могу понять как пружины расчитать)
Леха60
Не один.
спасибо!
Может не стоило то виток срезать.:icon_e_smile:
nkn999
Пружины на 124
Часто замечаю очень высоко "задранные" 124-ки , из-за чего это может быть? Неправильно подобранные пружины??
Какие пружины заказать, дабы любимый автомобиль стоял ровно без нагрузки, и не проседал при задних пассажирах???:)
Всем ответившим спасибо :icon_e_wink:
Леха60
Не один.
Если считать около 5-7см просвет от крыла до колеса то просто стоит поставить новые оригинальные пружины,проседать не будут так как старые.
Леха60
Не один.
Ну и стойки есть хорошие газовые двойного действия они тоже когда новые дают пару см.
nkn999
http://e1.ru/auto/sale/893386.html
ну вот этот автомобиль ведь явно выше положенного, как Нива лифтованная....
iluwko
часто наблюдаю такую картину, выглядит как блин седановый кроссовер
Леха60
Не один.
С новыми орининальными пружинами и аммо примерно так и будет,но не забывайте что и на устойчивости это очень повлияет.Есть ли смысл так задирать?
wishmaster02
ПРУЖИНЫ
ДРУЗЬЯ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! У меня W124 Е280 94г.в(win WDB1240281С161979). Когда его купил, морда была упавшей (оказалось обломаны пружины). Поставил б/у с Е300-не помогло! Поставил новые с турбодизеля-стало ещё хуже! Сейчас стоят усиленные K+F(завышки максимальные), но мастера не могут вывести развал (рычаги уведены во внутрь до упора) и кастер! При езде по кочкам колёса задевают об арку! ЧТО ДЕЛАТЬ?! МОЖЕТ ДЕЛО В РЫЧАГАХ?! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
во первых не кипятитесь)))
теперь по делу. если колеса задевают за арку то дело может быть и в самих колесах, например если на них вылет диска ЕТ25, либо резина не размер-отсюда следует что на таких колесах развал делать категорически нельзя.
Пружины что вы поставили K+F Гуано полное.
Развал выводится не по тем же параметра что и тазы(эт так для справки)
так как у вас "тяжелый мотор" и пружины должны стоять свои.
Zubarr
