Постановка и снятие с охраны
taraszk
Доброго времени суток.
W212, 2013 год, 220cdi.
2 дня назад у официала заменил лобовое стекло. Лично наблюдал за всем процессом. Потом Авто оставалось у дилера на 6 час, чтобы клей схватил.
Приехав домой заметил, что в Авто не стало привычного «урчания» при открывании с ключа (слышно было, что какие-то блоки начинали работать, как будто питание подключили).
Сейчас при открытии - тишина.
После выключения двигателя тоже тишина. До постановки на охрану и после ничего не меняется.
Подскажите, что это может быть? В связи с чем может поменяться алгоритм работы систем?
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Не думаю, что что то могли накосячить официалы. Если все работает нормально, тоже не пойму в чем вопрос.
Крымчанин
Дизельный Два
датчик освещения переадаптировали под новое стекло ?
taraszk
Подозрения возникли как из-за отсутствия звуков при снятии с охраны, а ещё при запущенном двигателе и отрицательной температуре воздуха не запускался вебасто (установлен штатно на заводе). Через 1-2 минуты выдавал ошибку, хотя за 2 дня до этого никаких проблем не возникало.
А как в данной ситуации может повлиять изменение настроек освещения?
alishnolove
