Поставил дневные ходовые огни ДХО (полоски), внешний вид
Внешний вид авто
  • Нравится
    Голосов: 8 36,4%
  • Пойдет
    Голосов: 5 22,7%
  • Не нравится
    Голосов: 2 9,1%
  • Есть интересней варианты
    Голосов: 3 13,6%
  • Лучше с сеточками, как было изночально
    Голосов: 4 18,2%
  • Всего проголосовало
    22
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
    196,5 КБ · Просмотры: 537
    232,4 КБ · Просмотры: 518
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
22 у.е - сами ДХО, кусочек экобонда, черная краска... Пару часов потраченного времени. В общем всего 22 у.е. - что в общем совсем немного, надоест сниму.:D
А что такое ЭКОБОНД? В целом хорошо, а что при покраске не вылепили что то в стиле 221 ?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
При какой покраске, я красил только заглушки в бампер где собственно стоят ДХО, выполненные из экобонда. "Экобонд" или еще называют "Комозит" это композитный матерьял состоит из пластмассы (капрона) и с обеих сторон покрыт тонким слоем алюминия, прекрасный матерьял для обработки, можно гнуть, легко резать, применяется в наружной рекламе, иногда используют для декоративной отделке зданий так как бывает окрашен в разные цвета. У меня остался кусок вот и использую для поделок.
    2,2 КБ · Просмотры: 409
    6,2 КБ · Просмотры: 448
    30,9 КБ · Просмотры: 417
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
То есть это не Ваше :
Разбираю 220-й под покраску есть вопросы:
Разбираю 220-й (WDB2201751A033849) под покраску есть вопросы:
1. Как отключить систему SRS, при разборке дверей не хочется ошибок.? пред?
2. Как отключить блок PSE ? пред?
3. Как отключить блоки управления всех дверей? пред?
4. Как снимается люк?
5. С внешней стороны дверей есть накладки, сверху возле стекла, чем крепятся ? похоже на двухсторонний скотч.
Чижик
Забаненный
Для начала отключите аккумулятор. А потом смело можно разбирать.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
    158,3 КБ · Просмотры: 464
    167,4 КБ · Просмотры: 480
    148,6 КБ · Просмотры: 459
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Иван царевич
