поставить ГБЦ от Спринтера на W203cdi
  • Автор темы Автор темы yuryaga
yuryaga
Приветствую всех, господа мерсоводы! у меня беда, сынок взялся менять голову на моем w203, купил ГБЦ от спринтера 2006 г.в., движок 611, голову поставил, а ТНВД родной не поставить, крепеж не подходит. у меня w203 движка 611.962, а от какого голова точно не знаю, то ли 611.987 то ли 611.981, но 611-это точно. стою уже 4 месяц, достало. какой можно поставить ТНВД чтобы все встало? ПОМОГИТЕ, братцы!:wall::confused:
WDB2032061F293520.
От ом 646 голова, ищите насос тнвд от этого мотора и ставьте. Отличие у Вас появиться дизирующий клапан, что придумать придеться.
хочу найти в каталоге и не могу, какую модель вводить в поиск? я уже все посмотрел и спринтер и вито, с каким движком искать? с 611.981 или 611.987
На спринтере 2006 года стоял ом 646, мог быть с электромагнитнымм форсунками, как Ваш ом 611. Насос 646 больше по размеру, плюс на его площадке стоит дозирующий клапан. Так вот если Ваш насос визуально меньше, по крепежу следовательно голова от 646, следовательно и насос от него надо искать.
Есть вариант, что голова от спринтера 2(2000-2006), тогда на голове будет еще место для подкачивающего насоса, следовательно сам насос будет меньше по размеру и останеться место для подкачивающего насоса. Выбирайте теперь что же у Вас стоит.
не совпадают отверстия под болты.сын предложил просверлить отверстия нарезать резьбу что бы закрепить ТНВД.
    400,3 KB · Просмотры: 448
    372,3 KB · Просмотры: 138
А голова от спринтера 2 ом611.981 с подкачивающим , а у Вас подкачивающий в баке, Ваш насос больше по размеру, если есть возможность колхоза, колхозьте. Это у меня первое фото.
Сына твоего бы в конструкторское бюро Мерседес).
а мне на СТО сказали что у меня одкачивающего насоса нет в баке, только на голове стоит тннд
значит можно просверлить и нарезать? а удержит?
Если башка досталась за дорма, и работа по снятию, установке, шлифофке, притирке, плюс расходники бесплатно- пробуйте.
Алексей15
