Постоянно с небольшой скоростью работает вентилятор охлаждения w211
wowa.
(постоянно начинает работать на малой скорости после набора температуры,срабатывает и потом крутит с мощностью где та 42 процента) Mercedes E-Class 350 (W211) движок 272,аккп VIN: WDB2110871B229887 . ошибок нет (считывали с MB STAR DIAGNOSIS) термостат,датчик температуры менял. электрик сказал что в блоке управления стоит параметр постоянной работы вентилятора . вопрос 1 правильно ли это. 2 что будет если переставить на не постоянную основу(возможно ли это). зарание спасибо!!!
Nysali
MB
Помоему при включенном кондиционере всегда так
Крымчанин
Дизельный Два
Вин машины указывать надо
Крымчанин
Дизельный Два
радиаторы помыть
Крымчанин
Дизельный Два
wowa.
основной сняли и положили в ванну с раствором.промыли продули.от кондея сделали тоже самое
Крымчанин
Дизельный Два
А после этого фреона сколько шуганули
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Xentry
Star
День и ночь
Называется проверить кодировку -для каких стран она у вас стоит ?надо смотреть актуальные значения кодирования
Мусалав
