Постоянно включен первый режим замка зажигания.
Абдулбасыр
Мерседес 124
Всем доброго дня, проблема такова, купил 124 Мерседес включен постоянно первый режим замка зажигания кто может подсказать где какой провод нужно перекинуть заранее спасибо.
WDB1240321C132771
судья Dred
во,у меня такая же фигня на жигулях))и замок новый ставил,и по пинам чётко подключал,ничего не помогло,пришлось на кнопке делать))я думаю что в проводке что то напутано как и у меня..
nsgdima
Санкт-Петербург
Я у себя менял контактную группу замка, у меня наоборот, перестал включаться первый режим, а без него печка не работает ... на 124м печка заведена через отдельные контакты замка ... я так понял ради той системы, которая позволяет включить обдув на заглушенной машине ...
2skrimer0 w210
мерседес w 220 WDB2200261A300438
Калининградская область
может коротыш сидит гдето в жгуте который выходит из замка зажигания или чтото напрямую сделанно в обход замка питание какого то электроприбора.если дизилеь то можеть реле свечей накала напрямую сделано.
Абдулбасыр
Мерседес 124
Я если даже полностью сниму замок зажигания у меня все то что должно работать в первом положенни работает без замка зажигания.
2skrimer0 w210
Абдулбасыр
Мерседес 124
А есть кто может скинуть распиновку монтажного блока?
w 124 мурзик
