Постоянный ошибки Р2013 Р201Е Р1106 WDB2030461F476342
faruk
Таджикистан
Куляб
Постоянно выдаёт эти три ошибки, там где я живу диагности вообще не хотят или не умеют чинить, только говорят меняй датчик дмвр и всё. Датчик поменял ничего не поменялось, может подскажите где копать, с какого трубки, шланга выходит или всасывания воздуха? Спасибо.
    171,9 КБ · Просмотры: 12
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Снимай впускной коллектор и проверяй все трубки и соединения . После проверка всех датчиков давления и расходомера.
faruk
Таджикистан
Куляб
Легенда форума
А при чем здесь коллектор если ошибка по датчику БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ?
Он вообще стоит на воздушном фильтре
faruk
Таджикистан
Куляб
Добрый день! Я этот датчик менял один раз, возможно ли из-за шланга ошибки? шланг кажется постарел и есть трещина. Все три ошибки из-за этого датчика?
faruk
Таджикистан
Куляб
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Думаю что не герметичность . Поэтому и смотреть всё. И датчик исправный может врать из за этого .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
faruk
Таджикистан
Куляб
Думаю подсос воздуха, после разгона при торможение начинает дёргаться, после кигдауна при остановке глохнет. 980 mdar это покажет на диагностики?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Мер Сер
Привет. С этого датчика трубка не какая не идёт? Просто меряет атмосферное давление и передаёт по проводам? Просто у меня нет не каких трубок с этого датчика. Ответти, я думаю не один я искал какую трубку к нему предкнуть)) Была у меня безпроблемная машина, мне с ней скучно было с этим нет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Долго искать будешь ибо нет её. Но можешь воткнуть любую и повесить в воздухе если очень хочется , только не затыкай . И да , он просто измеряет атмосферу , поэтому и стоит просто в атмосфере .
technic8
