Посторонние звуки 722.9 Скрежет и вой в акпп 722.9 w164
Dantaa74
Всем привет.
Автомобиль w164
Мотор 113,акпп 722.9
После установки мотора,буквально через 100 метров отъезда от сервиса появился шелест на холостых,похожий на гидрокомпенсаторы,прислушался спереди не слышно,звук идет с области акпп,стыка мотора с коробкой, так же при наборе оборотов на холостых появился звук,похожий на вой насоса ГУР,либо подшипника.
При установке мотора менялся бублик на ремонтный,фильтр,масло
Коробка работает отлично,без пинков,пробуксовок и тд.
Уже понятно,что все эти звуки идут с акпп,скоро отдам на дефектовку.
Что шумит?
Что могло произойти,если на машине не отжигал,не прогрел даже толком.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
"Поводок" смотри и "пилот"( люфт-зазор в колене ) . Если шелестит значит срежет поводок у колена .
Dantaa74
Вот,записал видео звука,на первых секундах «шелест» на холостом,дальше на оборотах вой и так же шелест
Задний сальник коленвала меняли,замечаний не было.
Передний сальник коробки тоже поменяли
Доп видео,звук на холодную на холостых оборотах
Artik855
