Звуки перелива воды. На сервисах разводят руками
Khalul13k
WDC1641221A747072
Здравствуйте, уважаемые!!
W164 2011 года выпуска, ом642.
Звуки перелива воды как из стакана в стакан в районе торпеды у водителя. преимущественно с горы когда едешь долго и вправо руль проворачиваешь.
Заглушки с порогов сняли, дренажи впереди вычистили (вышло как говорят около трёх литров воды). Но звук так и остался!!
в салоне везде сухо, проверили, где Аккум сухо, сзади везде и в багажных нишах сухо, машина в салоне не потеет. Люка нет.
кондей заправлен (была где-то такая версия)…. Машина работает исправно, греется нормально, печка работает. Дренаж кондея продут…
подскажите где ещё может дренаж какой быть ? Или куда вода могла зайти и долго выходит? После простоя около трёх суток в сухую погоду долго не просыпаются переливы (около 60-80 км по перевалам), а потом на каждом повороте, преимущественно слева. Все форумы облазил, на 5 сервисах был….
WDC1641221A747072
W164 2011 года выпуска.
Снимите водительское сидение! Поднимите пластиковую защиту и все пойиете сразу!
Вода в салон течет либо с дренажа климата либо по лобовому стеклу ( нарушение технологии монтажа) Обычно катаются пока усилок или ZGW не заржавеет.
Проверили, салон вплоть до металла сухой… где ещё может быть?
проверь фреон в кондее ,если мало фреона такой звук происходит ,как будто вода льется ,лечится дозаправкой ,
тогда ОЙ !! а когда кондей заправили пропадали переливы ?
как поживает циркуляционный насос?
Как проверить? Электронная диагностика покажет? Как проявляется неисправность, какие симптомы? Кнопка “rest” работает
Циркуляционный насос проверили, в норме
Внутри самой печки может вода и из отсека в отсека на поворотах переливает.
Может кто-то в Краснодарском крае спецов посоветует?
Шум выходит из под торпеды? Я правильно понял?
Сегодня выкачали систему ОЖ (создали вакуум) и заново закачали. Тоже самое сделали с системой кондиционирования (с фреоном). Не помогло.
Да, в районе торпеды. Такое ощущение, что при повороте руля влево жидкость тихо как по трубке перетекает вправо, а при повороте руля направо уже громко перетекает влево (как из стакана в другой стакан или как волна).
Если все уже пересмотрели то остаётся только этот вариант.Да и под торпедой железный каркас.Можно глянуть вдруг внутрь попала каким то образом вода,чем черт не шутит.
unfaze
