Потайная полка
wag
Всем привет. У меня такая проблема. Не съезжает панель, находящаяся под магнитолой. Может кто знает в чем проблема?
WDB2112081B242606
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
wag
wag снимай смотри питание, моторчик смотри... А все остальные кнопки работают?
wag
Да, все остальные кнопки работают, как и прежде. И кнопка эта хромированная тоже работала без нареканий, потом в один прекрасный момент вдруг перестала. В чем проблема так и не понял, тырк-пырк а ей хоть бы хны…
Рональд
У меня такая же проблема мне сказали что дело в моторчике который открывает эту полку надо его менять теперь ищу его!
wag
А где находится предохранитель? И есть ли у кого схема и инструкция как добраться до моторчика?
Рональд
Как снять?Снимаеш пепельницу откручиваеш шестигранником два болта дергаеш на себя и вся полка по смыслу должна сняться я так снимал!
wag
У меня нет пепельницы. И все таки где находится предохранитель для этой хрени…
Полка должна выдергиваться вместе с панелью, а как она отключается?
Johnsonnew
к команд случайно новый не ставили на машину?
wag
Команд стоит штатный, ничего не ставил, как пригнали все вроде нормально работало, а потом вдруг перестало, ничего не гудит, просто ноль эмоций, хоть об тыркайся…
Johnsonnew
тогда надо в живую смотреть....
wag
Т.е. все-таки разбирать? Может сначала предохранитель посмотреть, вот только я не знаю где он находится.
Johnsonnew
блок предохранителей слева в торпеде. вроде F39 или F40.
  • Мне нравится
Реакции: wag
wag
Спасибо...
Извините за настойчивость, а нет ли у вас схемки, как этот ящик разобрать, если все-таки причина будет в моторчике?
SATY
Спасибо...
В блоке предохранителей слева в торпеде должна быть бумажка со всеми предохранителями...
egorttt
