Потенциометр дроссельной заслонки.
Danila_master
Товарищи, имел ли кто из Вас опыт ремонта дроссельной заслонки, а именно той части где стоит потенциометр, нужно его снять и проверить дорожки, крышку то я снял, а дальше тупик. Потенциометр вижу а снять не могу .
Sarj
Омск
Ремонтировать никак, только замена на новый или б/у.
Советую почитать viewtopic.php?f=47&t=10005. В теме есть как я пытался старый починить, а потом новый настраивал.
Тут тоже можно найти полезную информацию по настройке viewtopic.php?f=47&t=10358&start=0.
Потенциометр это пластмассовая черная прямоугольная коробочка с тремя контактами, располагается впереди на стенке датчика воздуха. Зря вы инжектор разобрали. На потенциометре 4 болта под шестигранник по углам, скрываются под двумя пластиковыми заглушками. Болты откручиваются и потенциометр вытаскивается. Если его снимете, придется настраивать потом.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
ну и остается догадываться, что речь идет о 104-м моторе. Там механизм заслонки нужно вобще распиливать по силумину. Некоторые сервисы для этого приобретали в свое время аппарат для контактной сварки после ремонта.
Sarj
Омск
Вот фото старого и нового потенциометров.
[attachment=1:2cc1d7b9]lopata.jpg[/attachment:2cc1d7b9]
[attachment=0:2cc1d7b9]potentiometr_new.jpg[/attachment:2cc1d7b9]
Если что, Danila_master, пишите все ваши вопросы сюда, будем помогать.
Надеюсь речь идет о 102-м двгателе с KE-Jetronic, ну судя по описанной проблеме, и мои старания не пройдут даром :)
    152,2 КБ · Просмотры: 671
    143,1 КБ · Просмотры: 548
Danila_master
- всё верно , двигатель 104
  • Мне нравится
Реакции: Hane
Danila_master
- нет, Вы немного не так меня поняли - я имел ввиду потенциометр, который находится в самой заслонке, со стороны механических рычажков, там есть круглая белая байда, дорожки и бегунок....
  • Мне нравится
Реакции: Hane
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Раньше у нас некоторые спецы брались за вскрытие и ремонт. Сейчас, думаю поискать еще. :(
  • Мне нравится
Реакции: Hane
Danila_master
- ну да, та же болезнь и у меня была, сделали всё сами - без спецов, один проводок , правда, перепутали - но как всё на родину правильно поставили, машинка ожила :cool:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да я не проводку имею ввиду в данном случае, а вскрытие, что бы добраться до потенциометров с катушечками.
TZVladimir
W124 300E
А у меня вот такой вопрос назрел. Почему при регулировке потенциометра на ЭРГД сила тока должна быть около 0 ??? :? Диапазон регулирования моего ЭРГД от -1 до +19 мА на горячем движке. Где моя золотая середина ? на 10 мА ? :) На средней ноге потенциометра 0.65 В и не чуть не изменилось, когда я винтом регулировки СО поднял силу тока на ЭРГД с 0 до 10 мА при работающем лямбда-зонде. Если отключаю лямбду при работающем моторе, сила тока устанавливается 5.0 мА, а на потенциометре все без изменений. Что за граница допуска при регулировке потенциометра ??? Что-то я не догоняю :? Автоматической прогазовки нету, если ток на ЭРГД выставлен в районе 10 мА, но есть , если ток на ЭРГД выставлен около 0 - подскакивают обороты до 1300 и сразу падают до 600.
Aldo
Здравствуйте,хотел бы узнать при компьютерной диагностики выдало ошибку -1.Датчик дроссельной заслонки, замыкание на массу
2. Привод дроссельной заслонки -нет тока, подскажите что делать.
TZVladimir
W124 300E
Как что делать ?! Искать ток и замыкание на массу :D А что за авто и система впрыска ???? И как диагностировали ???
Sitilayner
Всем привет! Подскажите пожалуста. распушились усики потенцеометра. Заменил полностью расходомер. на старой лапке,где крепятся усики,стоял номер OH,а на замене 1l. Есть ли разница? 103 мотор.
EKO
Всем привет! у меня такая беда- холодный двигатель заводится без проблем, по мере прогревания начинает тупить..обороты скачут..если заглушить после прогрева-не заводится, а как остынет -опять заводится...может кто сталкивался? E 420
Алексей 722
всем привет. подскажите , на что именно влияет положение потенцеометра? и можно ли его обмануть , если подогнуть "лапку" с контактами немного вниз, дабы избежать соприкосновения контактов с повреждённой, из-за износа, участком дорожки? на mercedes benz w124
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Smol_angel
