Потеря мощности и рывки на низких оборотах
Davidsss
Друзья, привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой (на 3х сервисах ничего толком не могут сказать):
- рывки на низких оборотах (около 1000) и при крутом подъеме, когда давишь педаль рывки сразу пропадают;
- чек не горит, ошибок нет;
Друзья, привет!
- потеря мощности: давишь педаль в пол машина начинает шуметь, набирает обороты но практически не разгоняется. Если давить плавно, то разгон немного получше, но все равно не то;
- на машине стоит гбо (дорогая, итальянская), но тупит и на бензине и на газу;
Модель: w211 320.
Win: WDB2110651A205602
Привет) надо к диагносту хорошему!! Чтобы проверил данные адаптации топливной смеси, подсос воздуха (часто через шланги вентиляции картера), свечи, катушки , в/в провода и т.д.
По смеси смотрели сказали бедная, побрызгали увидели, что из форсунок идет подсос.
Вчера поменял прокладки форсунок, разницы практически нет, может немного резвее стала.
Где найти этих хороших диагностов? Максимум, что могут - это подключить комп и что-то общее сказать.
шланги вентиляции картера и прокладки впускного коллектора!
васяпетяколя
