Потеря мощности у Аксора 1833
axa994
WIN 950537Ll352692
7435 см³ / 326 л.с. / Год вып: 2008 Евро 5
Форумчане буду рад любому совету и помощи. дело в том, что машина потеряла практически % 60 мощности. Оговорюсь сразу что мочевина тут ни при чем-так как у меня в компьютере поставлено 100% мощности.был у официалов в Голицино. проверял всю топливную. нашли ошибку : "срабатывание датчика ограничение крутящего момента по дымности" но при этом говорят что такого датчика нет и что делать не знают посоветовали : проверить форсунки и насосы.
Я сделал больше и проверил , насосы, форсунки, интеркулер, турбину, тннд, и результат нулевой.
AleX-Trail
GLK 220
WIN 950537Ll352692
В данном случае мало информации для размышления и выводов.
Точнее - размышлять и предположить можно много.
Нужны сканы диагностики, номера ошибок, какая компрессия по стару, инфо по плавности работы форсунок, какое давление наддува под нагрузкой, давление топлива в низком контуре и т. д.
axa994
Есть и последняя распечатка по диагностики. Насосы и форсунки проверялись в лаборатории в разных режимах. хоть и форсунки новые. отклонений нет. насос тннд на холостых выдает 6.
axa994
Есть распечатка диагностики. что касается форсунок то они новые и все же были проверены в лаборатории ,как и насосы , и на впрыск и на прокаточном станке в разных режимах. давление в тннд на холостых 6.
AleX-Trail
GLK 220
Нужно проверять не сколько выдаёт насос на холостых, а какое давление в системе низкого контура на холостых. Редукционный клапан в низком контуре отрегулирован на 4.5 Бара, поэтому давление в 6 Бар никак не может быть в низком контуре на холостых.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
может это удачно так запрограмировали нокс.дело в мозгах теперь а не в топливной!?
axa994
Сегодня проверили всю механическую часть.даже полностью востановили работу системы адблю. Результат 0. Ошибкок MR нет, осталась только одна ошибка FR компьютер выдает,что не видит работу датчика А 011 542 50 17 который стоит на воздушном фильтре.может это и есть моя беда
Vit 71
VW passat b3
Вроде никогда этот датчик не влиял на регулирование смесеобразования
axa994
Если есть идеи или какие мысли буду рад любой подсказке.
Игорь.9
У друга была такая же проблема. Все прошло как он заметил что на аккумуляторах на проводке каком та плохой контакт был на клеммах
mihey2004
