Потерял резвость CLK 230
проходимец
Стал плохо разгоняться, до этого было похожее, осенью, но после замены масла в автомате стал опять "самолёт", но вот опять "тупит", свечи свежие. В понедельник менял масло в двигателе и в сервисе с мастером поговороил на эту тему , он сказал, что может быть ДМРВ, а может и заслонка компрессора. Вопрос такой, как можно проверить дмрв и заслонку на предмет работоспособности или дело вообще не в двигатале.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Я бы посоветовал прочитать и обнародовать коды ошибок... это даже за деньги - не слишком дорогая процедура.
Мотор же компрессорный?
проходимец
Да мотор компрессорный, прочитать ошибки у нас в можайске не где.
Hercules
проходимец, Есть где. В Дорохово тел. 89104271734 Владимир. Рад помочь.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
переделкино
89031598503
VODKA
Mercedes-Benz CLK
продаю водку ))
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ странная работа двигателя при динамической езде (CLK230 (S208))
Доброго времени суток, данную тему дублирую с подрубрики "Диагностика неисправностей автомобилей" да простят меня модераторы за данный проступок, но уж очень срочно нужен ответ....
У меня Mercedes-Benz CLK230 (S208) 1999г.в., пробег около 200000км, в последнее время стала проявляться следующая проблема:
При динамичной езде, двигатель перестает набирать обороты, иногда дергается, "чихает", троит..., проявляется только на горячую (причем четкого понимания, в какой момент это происходит НЕТ, машина может ездить нормально час, два, а может начать "тупить" сразу после выхода на рабочую температуру), обороты доходят до 3000+- и все..., причем на холостых, акселератор крутит как надо (до отсечки), такое впечатление, что при нагрузках нет подачи топлива, или не хватает давления (проблемы с бензонасосом), но после его замены, проблема не ушла! Ездил на компьютерную диагностику, где помимо всего проверил на стенде форсунки, вердикт - все исправно и отлично работает!!!)), на всякий случай заменил датчик давления на рампе....ничего не поменялось....свечи, катушки, все относительно новое (10т.км назад поменял), свечи не залиты (чистые).... К компрессору тоже нет вопросов...18000км назад был заменен на новый. Катализатор удален.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема..?
Заранее благодарен.
Супермодератор
ДМРВ проверяли?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
не знаю...., а разве датчик расхода воздуха, если он не работает, не будет обнаружен при компьютерной диагностике ?
Не всегда, как показывает практика. :) Попробуйте поставить расходомер с заведомо рабочей машины. Разберетесь - расскажите, что было.
VODKA
Mercedes-Benz CLK
продаю водку ))
ДМРВ проверяли?
Вот ЧЕЛОВЕК, который поставил правильный диагноз....ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО....
действительно, так и оказалось.... вы-ся ДМРВ, стоило его продуть вэдешкой и проблему, словно бабка от шептала.....
Действительно, в некоторых моделях, данную проблему не выявить с помощью компьютерной диагностики (мой случай, именно такой).
Супермодератор
Как так не выявить? СОХРАНЕННАЯ ошибка по ДМРВ должна остаться...
Просто не каждый сканер может ее считать.
basili
CLK208
А какой сканер может считать все ошибки в т.ч. которые стираются при выключении зажигания!?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Боюсь, Вы решаете не ту проблему. Считывать актуальные ошибки надо при работающем автомобиле. А не искать их потом.
Супермодератор
Ошибки бывают СОХРАНЕННЫЕ или АКТУАЛЬНЫЕ (бывают еще АКТУАЛЬНЫЕ и СОХРАНЕННЫЕ). Считываются старом или ххт.
Владимир1111818
