Потух блок управления климат-контроля (кондиционера), вентилятор радиатора работает на максимуме
Кот в мешке
ML350 2010
Сел аккумулятор.
После замены печальная печаль: заводишь двигатель вентилятор разгоняется и работает на максимуме видимо.
Блок кондиционера не подаёт признаков жизни.
Чек не горит.
Кто сталкивался может?
WDC2049841F926121
проблема известная.
прошивка в климате слетела, ехать в сервис где знают как восстановить прошивку инженерным софтом.
Сделайте физический Reset блока климата для начала .
Doktor
"Святой" вы человек! ?
[UWSL]Это был предохранитель, указанный вами.[/UWSL]
P.S.
Странно что это не считается ошибкой в бортовой системе.
P.S.2
Не знаю как благодарить ...
Здравствуйте, не стал создавать отдельную ветку, проблема аналогичная.
Предохранители проверил, целые.
Как я понял вариант только с блоком управления, либо менять либо прошивать.
Перед этим хотел уточнить можно ли ка-то проверить есть ли напряжение на питающем кабеле? Можно ли это проверить и даст ли это что-то? Попробовал вот эти провода мультиметром, не нашел там напряжения.
    150,9 KB · Просмотры: 27
Упс, упустил.
WDC2049841F543051
Проверь согласно схеме питание и массы .
Спасибо за схемы. Массы и питание были в порядке. Купил аналогичный блок управления климатом. Проблема решилась.
Остается вопрос что могло к этому привести? Возможно то, что я пытался несколько раз "в наглую заводить" с севшим аккумулятором и в процессе слетела прошивка ...
После этого я снимал/заряжал/устанавливал аккумулятор, думаю вряд ли это могло привести к выходу из строя блока климата ... Хотя я не знаю что от мерседес ожидать ;)
это програмная проблема на 204 климах
если бы вовремя обновляли ПО то было бы всё в норме
Похожая проблема ,замкнуло провода на насос печки и климат перестал работать вообще ,но сразу включается вентилятор под капотом ,как это можно решить ?
WDB2200261A231000
Таронарм
