Поворотки начали часто моргать
  • Автор темы Автор темы nkn999
nkn999
Как-будто одна из ламп не работает, но все лампы исправны и моргают, но очень часто, кто-нибудь сталкивался с подобным???
Баг появился после полутора часовой стоянке с заведёным мотором:(
а диодов ни где нету?
может какая то отходит?
попробуй все поменять.
у друга на фольксвагене помогло это.
стоит не дорого.
диоды в зеркалах...
Вполне может быть дело в релюшке...
Сегодня после ночной стоянки баг пропал, но в течение дня кратковременно возвращался, в момент появления было сильное потепление(практически до + температуры)
Подскажите пожалуйста каталожный номер реле поворотов
Лучше сьездить на компьютерную дианостику, посмотреть ошибки - дело может быть и в подрулевом переключателе
А нет там никакого реле.На машине 2000 г. этим делом заведует блок SAM.Номерок ,конечно дать можно.Т.е. Вы готовы просто так ради эксперимента выложить 16000 р.В зеркалах не светодиоды,а маленькие лампочки.Хотя бы посчитайте сколько их горит в каждом зеркале (если не изменяет память,должно быть по три).
дело в том что если бы проблема была в лампе, то врядли бы она заработала обратно,это раз, во-вторых часто моргают обе стороны....
чето мне кажется сам блок фар наелся....
но не уверен!
Мысли в слух. Система отслеживает исправность ламп по сопротивлению, если появляеться доплнительное переходное сопротивление (окисление контакта ламп), то теоретически может появиться данная проблема.
опрос по току.
дефект пропал,уверен что не навсегда(((
Причина в попадание влаги в блок комфорта(лопнул шланг от моторчика к форсункам на капоте( в месте сгиба,капот))
Андрей Д
