Поворотки начали часто моргать
nkn999
Как-будто одна из ламп не работает, но все лампы исправны и моргают, но очень часто, кто-нибудь сталкивался с подобным???
Баг появился после полутора часовой стоянке с заведёным мотором:(
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а диодов ни где нету?
может какая то отходит?
попробуй все поменять.
у друга на фольксвагене помогло это.
стоит не дорого.
nkn999
диоды в зеркалах...
Prestige
Вполне может быть дело в релюшке...
nkn999
Сегодня после ночной стоянки баг пропал, но в течение дня кратковременно возвращался, в момент появления было сильное потепление(практически до + температуры)
Подскажите пожалуйста каталожный номер реле поворотов
Sanchelo
Лучше сьездить на компьютерную дианостику, посмотреть ошибки - дело может быть и в подрулевом переключателе
А нет там никакого реле.На машине 2000 г. этим делом заведует блок SAM.Номерок ,конечно дать можно.Т.е. Вы готовы просто так ради эксперимента выложить 16000 р.В зеркалах не светодиоды,а маленькие лампочки.Хотя бы посчитайте сколько их горит в каждом зеркале (если не изменяет память,должно быть по три).
nkn999
дело в том что если бы проблема была в лампе, то врядли бы она заработала обратно,это раз, во-вторых часто моргают обе стороны....
Biwis
чето мне кажется сам блок фар наелся....
но не уверен!
pvk
Мысли в слух. Система отслеживает исправность ламп по сопротивлению, если появляеться доплнительное переходное сопротивление (окисление контакта ламп), то теоретически может появиться данная проблема.
Marfil
W414
опрос по току.
nkn999
дефект пропал,уверен что не навсегда(((
nkn999
Причина в попадание влаги в блок комфорта(лопнул шланг от моторчика к форсункам на капоте( в месте сгиба,капот))
baks666
