поврежден датчик коленвала
foreman70
Здравствуйте! Проблема в следующем.
Из за отсутствия пластиковой крышки под маховик попал камешек и повредил датчик коленвала и магнит на маховике.
Ошибка неисправен датчик кв.
Заменил датчик и магнит (правда поставил не родной) двигатель незапускается, вспышки присутсвуют.
Ошибка неверный сигнал с датчика кв. (ошибку не удалил) нужно сканер привозить. Может нестертая ошибка повлиять на запуск?
Что можно посмотреть ещё?
Разные датчики дают разные импульсы т.ч. вариант один - ставь датчик который должен стоять и только после этого сможешь удалить ошибку.
Ошибку стирать не обязательно! Но можешь и сам стереть, какая машина? Г.в?
Датчик должен иметь тот же номер!
забей на ошибку. ее наличие не влияет на работу мотора.
а как ты прочитать ее можешь, а стереть - нет???
Доблесные сканеры - читать читают а функции стереть не имеют :)
А что касаемо стереть - не вижу смысла т.к. пока не удалить причину система всё равно будет работать в аварийном режиме, и ошибка появится буквально при следующем включении двигателя.
Или машину к сканеру сложно и накладно.
Все поменял кроме магнита на маховике ,
продают всё в сборе либо с двигателем или с коробкой в лучшем случае оригинальный маховик.
магнит представляет из себя цилиндр с пластиковым грибком для фиксации. Я подобрал похожий на заводе магнитов
буду пробовать.
Bohdanza
