Пожалуйста помогите!!!!
Korotkov19
Помогите W124
Я ставил себе на W124 штатный Кондей , в конце концов у меня возникла проблема, я не знаю какие мне нужны мозги кондиционера? т.к. у меня двигатель дизельный. У КОГО ЕСТЬ 124 ДИЗЕЛЬ С КОНДИЦИОНЕРОМ УМОЛЯЮ ПОЗВОНИТЕ МНЕ ! я просто посмотрю ! 8 926 232 0092 Александр.
Re: Пожалуйста помогите...
pupsseg написал(а):
Так он вылазиет с трудом огромным!! но обратно он вообще никаким макаром не заталкивается... а с другой стороны вообще не вылазиет...
Да я понимаю тебя что типо не вылазит и т.д.
тот что вышел с трудом внутрь вдави его чтобы колодка поместилась,и раз только один поршень в суппорте разрабатывать надо.а потом другой.
а что если я поршня вытащу?они втсанут потом обратно?
конечно встанут,только не поцарапай их-поршня
блин короче я запутался совсем...чо делать так и не знаю...
Послушай,лучше разработать поршня в суппорте.
Давай уже утром продолжим дальше,и голова свежая будет.
Посмотришь все будет ок.Все сделаеш нормально.
то есть лучше вытащить поршня из суппорта?
Нет не вытащить,а прямо в суппорте чтобы расшевелить их-поршня.Но суппорт при этом должен быть установлен-прикручен на место.Как я выше уже говорил.
Давай не спеши с этим,наберись сил,там силу прикладывать надо и т.д.а то дров наломаеш.
блин...а почему нельзя просто вытащить всё аккуратно внутри зачистить нулёвкой... смазать тормозухой вставить поршень обратно и разработать...ведь наверное так лучше будет или ??
а чем он вообще там заклинивает? почему он не возвращается свободно?
заклинивает либо грязью которая попадает через порванные пыльники, либо ржавчиной от влаги из тормозухи, поэтому и надо менять тормозуху во время, так как она впитывает в себя влагу от которой потом всё ржавеет.
Значит почему клинит поршень-
1-не вовремя меняется тормозная жидкость (как ребята уже сказали )
2-самые последние-дальние точки -суппорта т.е. ход поршней не такой как у передних и т.д. особенно наружный правый поршень(сторона обочины).
3-при смене колодок а также для профилактики при смене тормозной жидкости нужно снимать колодки и втопить поршня в суппорта (всмысле сделать профилактику хода поршня повсему его ходу в суппорте) даже если он не клинит еще.
4-пыльники поршня от старости пропускают пыль-грязь,а так как поршень очень мало ходит,типо не так как передний,и он закисает.
5-ну и еще можно перечислять............
По поводу наждачкой зачистить поршня,нельзя чистить зеркальную поверхность поршня наждачкой,царапать и т.д. будет пропускать жидкость наружу 100%,там микродопуски поршня для посадки в суппорте.
Re: помогите плиз
Прокладка и вентилляция карт ерных газов ,если после устранения этих причин будет повторяться -тогда поршневая изношенна двигателя
Вообщем ребята...ковырялся сегодня...благо на ночь вдшкой побрызгал еле еле удалось мне отвернуть шланг томрозной...достал суппорт как ни пытался я вдавить в=поршень обратно он ни в какую не хочет этого делать....прилагал усилия какие только мог..что теперь делать с ним?
А точнее раз в год !!!! ;)
Прикрути шланг назад, не устанавливая суппорт на место, и выдави поршень педалью тормоза. Прочисти и промой поршень, цилиндр и под сальником. Промывать только тормозухой ! Никаких растворителей и бензина и наждачной бумаги. Если на скользящей части поршня ржавчина - только замена суппорта.
Добавлю. У Вас суппорт с двумя поршнями. Чтобы попробовать выдавить заклинивший поршень педалью тормоза, нужно зафиксировать (чтоб не вылазил) второй поршень. И на заведенном моторе нажать с силой на педаль (будьте осторожны - при выскакивании поршня тормозная жидкость полетит во все стороны). Можно попробовать выдавить его компрессором, но на сильно заклинивший поршень давления поршневых компрессоров не хватает.
я в свой супорт ложил ключ пдходящей толщины в прорезь и давил на тормоз один поршень упирался в ключ потом и второй , как только они сошлись вынимаю ключ и и нажимал опять на тормоза ,по очереди достаю поршня почистил смазал одел пыльник и обратно поставил на свое место , не оригинальные пыльники прийдется клеить на супер клей ,так как кольца плотно не обжимают да и под пыльник потом с болончика смзки напшикал через трубочку после второй замены колодок все работает :!:
а как же мне теперь быть после того как я открутил суппорт похоже в систему попал воздух...я пытался уже прикрутить обратно только толку никакого...педаль тормоза ходит очень легко... и такое чувство что вообще просто так..что делать как быть?я вот боюсь что если поршня достану то что обратно не влезут
Почему не влезут ???? Они же оттуда вылезут ! значит и назад залезут :D Поршень в размере не увеличится, когда вылезет на воздух :)
Наживи суппорт на место, вставь колодки, подсоедини шланг и прокачай систему. Штуцер прокачки надеюсь на месте или уже обломан ? Ну а потом попробуй выдавить поршня.
Привет всем. У меня такая ситуация, у меня сломался правый Приводной вал Mercedes E220 1994 goda , вот у меня вопрос какого размера он должен быть, там их два вида. Заранее благодарен.
Без ВИНа, никто ничего не ответит
Erik1112
