Правильное масло для Вашего Мерседеса.
AleX-Trail
GLK 220
Подскажите пожалуйста на WDB9700571K415069 листы и объемы:
- ГУР,
- сцепление,
- гидромеханизм подъема кабины.
Заранее благодарен.
ГУР - 3-4 л. листы 236.6 или 236.7
Сцепление - тормозная жидкость DOT4 лист 331.0, но если крышка расширительного бачка зелёная, что маловероятно - то пентосин лист 345.0.
Подъём кабины - гидравлическое масло.
  • Мне нравится
Реакции: Motr
Можно узнать,что и сколько лить в КПП, редуктор
wdb9540531k854751
спасибо.
Alex-Trail,
немного дополню:
в КПП вполне также подойдут ещё листы 235.1 и 235.5 (она с маслоохладителем)
в мост идёт 15.5 л и + также вполне подойдут листы 235.0, 235.6, 235.8
Я сообщаю последние листы предписаний.
Согласно документа WIS BF35.10-N-1001-01E в мост идёт 14 литров без вариантов.
Масло в КПП с допуском 235.11 очень дорогое и не везде доступно, чтобы найти четкий его аналог, а 235.1 полно везде и для КПП Актроса с маслоохладителем (код N55 в карте данных ав-ля) оно вполне сгодится.
Что касается WIS-а, я не думаю, что объем заливки катрера моста уменьшился в связи с выходом более свежей версии сервисной программы, к сожалению, не часто, но попадаются определённые несоответствия и противоречия, когда для одних и тех же агрегатов даются различные данные, а также отличия с оригинальной печатной продукцией, в частности, к коммерческим ав-лям. Не исключено, что на этапе внесения большего объема данных в программу или в процессе обновления допускаются подобные ошибки и остаётся самостоятельно предполагать правильную версию исходя из практического опыта.
Вот скан из WIS-а:
а это с немецкой бумажной книги к Актросу:
с голландской бумажной книги к Атего (18 серия на шасси Акстроса):
По раздаткам, КПП подобное тоже встречается (я, естественно, не имею ввиду, когда речь идёт о модернизации агрегата и действительном изменении объёмов и ограничении или расширении допусков как, например, для моста HL6 746.210/213). Некоторые листы допуска могут устаревать и исключаться или заменяться новыми, но бывает, что происходит просто утечка допусков и для вполне актуальных масел.
Я верю только WIS и фактам.
Доброго времени суток!
сообщите допуск масла в мост спринтер
WDB9061551N395208
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите по моей машине - Actros WDB9540331K7789817
Какое масло в двигатель, кпп, мост. Объем для кпп и моста? В ретардер отдельно масло заливается? Если да, то какое и сколько?)
Еще в меню борт. компьютера пишет "кач. масла 228.4-.5" - это, как я понял, таблица только для мотора?
Добрый день!
В двигатель 32 литра допуски:
228.1
228.3
228.31
228.5
228.51
В КПП 16 литров, допуски:
235.1
235.5
235.11
В ретардер при замене 5.9 литра, допуск 235.27
В мост оригинальная книга даёт 15.5 литра, сервисная программа 14 литров, (если замените, отпишите точный фактический объем), допуски:
235.0
235.6
235.8
235.20
Mercedes Actros 1840 S,1840 LS
VIN: WDB9540621K727247 2001 г.
Мотор
Кпп
Мост
Гур
Подскажитее пожалуйста
Мотор
Кпп
Мост
Гур
Двигатель - 32 литра допуски: 228.1, 228.3, 228.31, 228.5, 228.51
КПП - 15 литров только синтетика с допуском 235.11
Мост - 12 литров в редуктор и по 3.25 л в каждую планетарную передачу,
допуски 235.0, 235.6, 235.8, 235.20
ГУР ~ 4.5 литра допуски 236.2, 236.3
Здравствуйте. Стандартный вопрос. Какие смазочные материалы и в каком объеме необходимо использовать именно в моем Actros/ z9m9321835g593386
Мотор
КПП
Мосты
__________________
мотор-228.5 колво 34л.кпп235.01 мост 235.0
Мотор
КПП
Мосты
Передний ведущий мост 7 л в дифференциал и по 1.5 л на сторону в планетарные редукторы - гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90
с допусками 235.0, 235.6, 235.8
Раздаточная коробка 10.2 л - трансмиссионное масло
SAE 80, 80W или 80W/85W с допусками 235.1, 235.5, 235.11
при эксплуатации в жарком климате (свыше +30°C)
SAE 90, 85W/90 с допусками 235.0, 235.6
Первый задний мост 12 л в дифференциал и по 3.25 л на сторону в планетарные редукторы и 1.0 л в сквозной привод - гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90
с допусками 235.0, 235.6, 235.8, 235.20
Второй задний мост 12 л в дифференциал и по 3.25 л на сторону в планетарные редукторы - гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90
КПП с маслоохладителем 16 л - трансмиссионное масло
вечер добрый всем. куда и сколько подскажите Мерс 1114 wdb67501315113809
Сколько и куда объемы? Wdb67501315113809
Коробка......двигун....мост. Ну по движку приблизительно знаю.....а вот по другии вообще не знаю. Сколько вешать в литрах :-):-):-)
Мотор около - 16 л. лист 228.5
КПП - 5 л. лист 236.2
Мост - 5,2 л. лист 235.0
Suncrownz
