Правильное масло для Вашего Мерседеса.
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
grx120
Здравствуйте. Подскажите объем и допуски жидкости ГУР и охлаждающей для z9m9321835g593386.
autotir
в ГУР идёт 4.5 литра жидкость ATF с допусками 236.2 или 236.3
в систему охлаждения 41 литр разведённого антифриза с допусками 325.0 и 325.2,
пропорции разведения и описание (на английском) 310.1
SveN74
Доброго времени суток. подскажите по допускам на все материалы.
мб814
вин: wdb6740121n817482
autotir
мб814
В двигатель OM366 - 16 литров, моторное масло, допуски:
228.0
228.1
228.2
228.3
228.5
В КПП G3/60-5 - 5 литров, трансмиссионное масло, допуск:
235.1
В задний мост HL2-D5.8 - 3.2 литра, гипоидное трансмиссионное масло, допуск:
235.0
В гидроусилитель LS3D - 2.4 литра, трансмиссионная жидкость ATF, допуски:
236.2
236.3
236.6
236.7
В систему охлаждения 25 литров, разведённый концентрат, допуски:
310.1
325.0
325.2
Бригадир50
Коллеги, если не сильно затруднит...Подскажите пожалуйста по моему Актросу.
Количество и качество так сказать...)
Двигатель
КПП
Мосты. (6 на 4)
ГУР
Охлаждение.
Z9M9341415G659517
autotir
Двигатель
КПП
Мосты. (6 на 4)
ГУР
Охлаждение.
Z9M9341415G659517
В двигатель OM501LA - 34 литра, моторное масло, допуски:
228.1
228.3
228.31
228.5
228.51
КПП G330-12KL с маслоохладителем 16 л - трансмиссионное масло
SAE 80, 80W или 80W/85W, 75W-90 с допусками 235.1, 235.11
Первый задний мост HD7 12 л в дифференциал и по 3.25 л на сторону в планетарные редукторы и 1.0 л в сквозной привод - гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90
с допусками 235.0, 235.6, 235.8, 235.20
Второй задний мост HL7 12 л в дифференциал и по 3.25 л на сторону в планетарные редукторы - гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90
В гидроусилитель LS 8 - 4.5 литра, трансмиссионная жидкость ATF, допуски:
236.2
236.3
В систему охлаждения 41 литр, разведённый концентрат, допуски:
310.1
325.0
325.2
орл
Здравствуйте.Какие смазочные материалы и в каком объеме необходимо использовать именно в моем Actros/ wdb9340321l443682
АКПП
Мост
Двигатель
autotir
АКПП
Мост
Двигатель
В двигатель OM501LA (BlueTec 5) - 32 литра, моторное масло, допуски:
228.3
228.31
228.5
228.51
КПП G211-12KL с маслоохладителем 12 л - синтетическое трансмиссионное масло 75W-90 с допуском 235.11
Задний мост HL6 11.5 л - гипоидное трансмиссионное масло 80W-90, 75W-90 с допусками
235.8
235.20
Меринос
Здравствуйте, можно и мне по всем жидкостям и маслам Мерс 1114
zwereff
с Новым Годом!
Здравствуйте!
Будте добры, сообщите мне по всем жидкостям!
wdb2037451a234759
Благодарю заранее!
Mers-Benz
Всем привет.МВ w211 двс ОМ647.961 без сажевого.Можно ли лить масло mobil 1ESP 5w40 (229.31-229.51) в этом двс ? какой вред или пользу от этого масла ?Спасибо
aliaksandr
C200CDI,W203.
Тоже, вроде не грузовик.:)
тема здесь.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8979
Можно, но не нужно. ресурс этого масла меньше. чаще менять приходится.
Меринос
Спасибо огромное за ответ.Мне очень помогли.
AleX-Trail
GLK 220
Мотор от 11 до 16 л. лист как у всех 228.5
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=228.5&content_action=show
КПП 5 л. лист 235.1
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.1&content_action=show
Мост 5.25 л. лист 235.0
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.0&content_action=show
Меринос
А почему по вину 228.3 нет? И антифриз с Гур до кучи можно? С Рождеством!
AleX-Trail
GLK 220
Масло в мотор можно и 228.1 и 228.3, но я всегда предлагаю последний лист предписаний, в котором предоставлено новое и доступное в продаже масло.
Антифриз - листы 325.0 или 325.5
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=325.0&content_action=show
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=325.5&content_action=show
ГУР - согласно WIS лист 236.2, но на Ваш авто уже не идут обновления в WIS. Лист 236.2 старый и масло из этого листа найти наверно будет сложно, поэтому я думаю можете ориентироваться на более свежие листы предписаний 236.6 и 236.7.
Смотрите всё здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=0
Smart1971
подскажите, какое масло нужно в коробку, раздатку, мосты и двигатель
WDC1641861A390468
Andrey-1
