Предохранитель провалился...
kastertroi
Челябинск
Гнездо предохранителя
Всем привет. Сегодня заметил что посадочное гнездо под предохранитель №12 провалилось (видимо оплавилось) и предохранитель сидит ниже чем остальные. Он отвечает за вентилятор отопителя, соответственно работает он с перебоями. Вопрос: в связи с чем такое случилось и как это исправить? Спасибо
v.night
Это у них больное место, ты не один такой )) обычно переносят провода на свободное место или соседний предохранитель, нужно разобрать всю коробку с предами а там видно будет.
nsgdima
Проваливаются они изза того что ток там течет приличный, а предохранители ставят пластиковые, вместо керамических ... пластиковый короче и толще, плюс оплавляется изза температуры, в итоге начинает искрить на контактах и плавит посадочное место ... там рядом свободный пред, надо отключить аккумулятор, открутить 3 болта и снять всю колодку, перекрутить внизу 2 провода на соседнее место и поставить КЕРАМИЧЕСКИЙ предохранитель.
georgiy05
