ПРЕДСТАВЛЯЮСЬ!ВЛИВАЮСЬ!СПР АШИВАЮ!
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
камрады спасайте!!!на моем мурзике следующая история!по мере прогрева пропадает сначала 4ая затем 3я передача!ехал до дому на 2ой передаче!в чем может быть причина!?юзал форум не нашел похожей темы... машинка wdb1400321a127365
возможно плата коробки, без диагностики не определить
уровень в норме,когда постоит то всё включается и затем пропадает в той же последовательности!нашел в багажнике бутылку из под масла АКПП кастрол спецификация 236.09 а по техдоку моя бьется только 236.14!вопрос-может ли даннная проблема быть изза неправильного масла!?знакомые сказали что нужно начать с замены если не поможет то скорее всего насос готовится!как быть?и какое масло взять?
Махсут
