При наборе оборотов до 5,5 происходит какой-то ступор,
Федор Сергеевич
Добрый вечер, впервые на форуме, помоги мне пожалуйста!
У меня w124 e320 sport line месяц назад довел до ума и сейчас 104 мотор с мощностью в 401 л.с. у меня стали происходит странные вещи, при наборе скрости примерно на 5,5 т.щ оборотах проиходит как будто бы как отсечка тока не коробки а самого двигателя, он мне не поваляет пересеч эту границу, до тех пор пока не нажму сцепление и рывком перепрыгну этот рубежь, что это может быть такое?!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
чем коней то замерял ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
отсечка. попробуй почитать ошибки. похоже по детонации прописалась. еще проверь датчик на педали сцепления,при выключеном сцеплении похоже контакт появляется.
Сан Саныч 86
отсечка. попробуй почитать ошибки. похоже по детонации прописалась. еще проверь датчик на педали сцепления,при выключеном сцеплении похоже контакт появляется.[/QUOT
Привет вопрос к тебе=)))если позволишь)))
Примерно такая же ситаёвина, при ускарении на 3-ей передачи в боевом режиме и переходе на 4-ую машинка начинает дергаться, победить это получаеться переходом на 5 - ую, сцепа, выжимной и рабочий новые, машинка 300Е-24 SportLine мотор 104,980 КЕ-Джитроник. Да и ещё он у меня на автомате сперва был, я не механику поменял 717.450+редуктор 3,07 в этоге ехать стал как то не очень на автомате рвал так что мама не горюй, коены и х5 вешались от меня... а теперь Опеля 1,6 убегают далеко, при езде на 2-ой передачи на 2000 оборотах нажимаю в пол а он не едет, более менее нормальное ускорение начинается ближе к 5000 тысячам, а до этого унылое тошнение, я ещё грешу на топлевные насосы, поменять не мешало бы их....вот короче может подскажешь что можно сделать????Заранее благодарю.
autoserg8888
