При нажатии мигает кнопка A/C и гаснет
Agress
У тебя не просто уходит а где то сифонить конкретно. Нюхачем сначала проверить надо везде. А потом лезть разбирать. Под капотом трубку посмотреть на предмет жирных мест пошевелить их и резинки глянуть между ними.
Спасибо..будем нюхать и искать:)
Surgo
Derby
У меня другой вопрос про давление кондиционера:
Должно ли быть давление постоянно в системе кондиционера? W204
Ну тоесть, подключил ксентри, и там во вкладке компрессор, должно быть постоянно давление хоть какое-то, даже при выключенном состоянии?
Спасибо
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Спасибо
Конечно должно быть. Во вкладке Xentry указывается высокое давление . Должно расти при активации клапана компрессора а температура испарителя падать .
Surgo
Derby
Спасибо за информацию.
У меня получается недостаточно давления, раз во вкладке проверки узла а9, компрессор, изначально показывает давление в 0 бар, при активации самого компрессора, через пол минуты / минуту появляется давление 12-14.
Но есть другой вариант, что датчик не срабатывает на более низкое давление.
Есть в меню, проверка самого датчика давления фриона, скажите пожалуйста, если сталкивались...
Спасибо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо
Привет) подключите манометр к системе и увидите реальное давление. Электронно датчик не проверить. Но даже на заглушенном двигателе при наличии хладагента в системе , 6bar должно быть. Скорее всего датчик давления хладагента надо менять
Surgo
Derby
М-да, вот дела. Выходные будут, поеду мозК промывать этим спецам...
    468,4 КБ · Просмотры: 11
Nikolaus_82
Всем привет !
Да бы не плодить темы , напишу тут. Ситуация в следующем
Постоянно горит АС , на нажатие не реагирует. ошибок нет...
При нажатии OFF слышно как прекращает работать компрессор кондея и становится тише и приятнее.
Куда копать?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Значит не выполнены условия для исполнения команды управления . Смотри параметры работы системы. Наиболее распространённая причина это отсутствие давления в системе ( или не правильное ) , определяемое датчиком . При нажатии OFF полностью выключается климат ( включая вентилятор салона ) поэтому становится тише и приятнее . Компрессор ты не услышишь при всём желании.
Nikolaus_82
Это я понял что при OFF всё отключается.
Схожу посмотрю давление в системе кондиционера.
У меня радиатор отопителя забит, ну из-за этого не может же быть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Автоматический климат-контроль выставляет заданную водителем комфортную температура на основе входящих сигналов (ДАНО) , сигналов управления и исходящих сигналов (РЕЗУЛЬТАТ воздействия управления ) . Сигналы отслеживаются различными датчиками . Воздействие продолжается до достижения результата или не возможности достижения по разным причинам. Ищи причину.
Nikolaus_82
Так я в ручную выставляю температуру и скорость, она всё равно горит АС.
Буду искать
Surgo
Derby
Скорее всего с датчиком давления проблемы.
Nikolaus_82
Была ошибка по датчику внешней температуры, как-то так. Сбросил ошибки, сейчас её нет.
Забортную температуру показывает нормальную .
Surgo
Derby
у меня было так что кнопка просто мигала три раза и выключалась, как оказалось датчик давления не работал правильно, заправил, оказалось датчик не в порядке, поехал обратно, они откачали газ, поехал в другой сервис поменяли датчик, вернулся заправил снова свой же газ... Так что сейчас норм .
Есть ксентри или ведиамо? Нужно посмотреть на ошибки, там точно будет указано на проблему. Да и инструкция обычно есть как проверить
Nikolaus_82
Еще не успел, я как 3 недели назад купил её ? . Почитаю и буду устанавливать в ноутбук. Ссылки вроде видел где скачать.
До этого Опеля только были, для них у меня куча оборудования и опыта в ремонте.
Surgo
Derby
Орел, это да....
Всё время просили вложения, что вектра б, что астра Аш...
Легенда форума
Nikolaus_82
Шамиль борода
