при повороте на право загадочный металическй скрип
  • Автор темы Автор темы NeuE210
NeuE210
помогите !!! может ктото сталкивался с таким явлением: авто Е 240 авангард w210 до рестайл 1999 года при повороте на право при движении со скоростью 5-10 км/ч появляется металический скрип, :shock: ( колеса повернуты проктически до упора) выворачиваю колеса ровно, перестает,при движении с чуть большей скоростью в повороте срипа нет, в глобальных авариях авто не участвовало, на сеервис пока не обращался.
NeuE210 написал(а):
.....колеса повернуты проктически до упора.....
Почти до упора или до упора? Если "до упора" (и продолжать прикладывать усилие на руль в сторону поворота) - звук из насоса ГУРа. Если так делать регулярно - насос долго не проживёт.
При движении со скоростью больше 10 км/ч колёса до упора не выворачиваются (при обычной эксплуатации), соответственно звука нет.
ну не 10 км/ч может чуть меньше, имено в момент когда кузов немного кренится при повороте, если стою на светофоре начинаю движение на перекрестке на право по резвому никакого звука нет. звук появляется когда руль не до упора
шаровые так скрепят обычно
тоже самое, мне кажется это гидроусилитель((
Можно попробовать: открыть капот и на холодном двигателе (после запуска) энергично покрутить руль от упора до упора. Если насосу гидроусилителя приходит кирдык - услышите (звук - как металлом по металлу).
Думаю, дело всё же в подвеске. Шаровая вероятнее всего. Но может быть и пружина, и верхний рычаг. Надо смотреть состояние узлов.
По таким симптомам заочно диагноз сложно поставить. Максимум - дать рекомендации: что посмотреть, где послушать и как проверить. Методом исключения....
Всё что угодно может быть.
krakazyabra
