Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
мерс 212 ДИЗЕЛЬ при повороте руля гудит гидроусилитель прям воет как руль прямо- тихо в бачке жидкость наполовину - может стоит поменять жидкость? или это насосу конец пришел? что делать ? КАКУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО ДОЛИТЬ ? мешать можно?
Извините.....Не надолго.....СПАСИБО ДОЛИЛ ВСЕ ХОРОШО СТАЛО
Я лью MG31PSP6 раз в 8 дешевле Пнтосина,что по допуску. Проблем нет! Попробуй поменять,мешать не советую. Возьми 2 литра и прогони,если проблема не уйдет снимай насос . В устройстве ничего сложного нет. Интернет в помощь, и ещё проверь обратку,которая идёт обратно в бочек, тонкий шланг! Там стоит в бочке сеточка,может забита быть,так как по идее бачок должен меняться при замене жидкости, но от стоимости бачка я посидел... И оставил старый,не забитый. А по идее можно от приоры приспособить.мерс 212 ДИЗЕЛЬ при повороте руля гудит гидроусилитель прям воет как руль прямо- тихо в бачке жидкость наполовину - может стоит поменять жидкость? или это насосу конец пришел? что делать ? КАКУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО ДОЛИТЬ ? мешать можно?
