при повороте руля гудит гидроусилитель
andkiller
мерс 212 ДИЗЕЛЬ при повороте руля гудит гидроусилитель прям воет как руль прямо- тихо в бачке жидкость наполовину - может стоит поменять жидкость? или это насосу конец пришел? что делать ? КАКУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО ДОЛИТЬ ? мешать можно?
Замена насоса. Если уровень жидкости низкий то искать где течет. Номер жижи A0019892403
Тек сальник, заливал герметик для гидроусилителя(марку не помню). Откатал еще 10-15 т. все ок.
Ребят! Подскажите пожалуйста на С-200 поменял гидрач, соответственно и масло поездил с недельку завыл особенно при повороте и главное масло грязное стало ? че делать????
Еще кто знает какое масло можно лить в каробку (механика) и мост? и сколько?
Я лью MG31PSP6 раз в 8 дешевле Пнтосина,что по допуску. Проблем нет! Попробуй поменять,мешать не советую. Возьми 2 литра и прогони,если проблема не уйдет снимай насос . В устройстве ничего сложного нет. Интернет в помощь, и ещё проверь обратку,которая идёт обратно в бочек, тонкий шланг! Там стоит в бочке сеточка,может забита быть,так как по идее бачок должен меняться при замене жидкости, но от стоимости бачка я посидел... И оставил старый,не забитый. А по идее можно от приоры приспособить.
Руська
