При повороте руля ошибка есп и коробка падает в аварию
Лаврик 87
Украина
Днепр
Доброго времени суток ! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой : при повороте руля вылазит ошибка есп( без АБС) и коробка падает в аварию . Колеса ровно и руль ровно ( 0 градусов) компьютер бьет такие ошибки ( фото прикреплю ) вообщем пишет датчик угла поворота . Три б/у купил - та же самая проблема ( не думаю что все три поломаны и мой четвертый. Кто сталкивался , где искать причину ?
ADB 1681321j976660
    194,6 KB · Просмотры: 5
    225,6 KB · Просмотры: 5
N49 это умный датчик ( считай как блок управления ) Проверяй питание на нём и коммуникацию с блоком ESP
Здравствуйте . Если я правильно понял - это датчик угла поворота , я их три ( правда б/у ) ставил и везде так же вылазит ошибка , и ставили мне их на сто ( подключенным компьютером ) что бы градус правильно выставить . Но и комп конкретно показывает на датчик угла
Да проводку от датчика до блока проверь и кодировки в блоке .
bbodyya
