При разгоне до 100 км/ч неправильно торможение и кпп уходит в аварийный режим
MihailOrsk
Орск
Всем добрый день , не знаю уже где искать причину , пожалуйста подскажите кто сталкивался или понимает в чём проблема , машина gl350 , w164 2011 г. ( пробег 135 тысяч )
После простоя недельного либо так совпало , при разгоне примерно 90-100 кмч , неравномерное торможение как будто педаль туго идёт , кпп уходит в аварийный режим и не переключает скорости , активных ошибок при этом не выдаёт , меняли датчик АБС передний правый не помогло , найти причину никто не может
    1,3 МБ · Просмотры: 8
    694,9 КБ · Просмотры: 8
Подсказка!
MihailOrsk
Орск
Подскажите пожалуйста , что в целом это значит ? Вскрывать раздатку и менять блок фрикционов ?
Для начала выполнить то что на картинке которую я вам прислал!
Посмотреть какое из колес врет на скорости блольше 80 км
MihailOrsk
Орск
Дмитрий442
