При разгоне происходит резкий провал. Мерседес 212 2009 год 2.2 cdi
Dima1977
Мерседес 212 2009 год 2.2 cdi .Помогите. При разгоне происходит резкий провал, примерно 3 секунды потом набирает нормально , если второй раз провал , то машина становится в аварийный режим.Ошибок нет! На обгоне очень опасно.Фильтра и масла менял ,не помогло. Происходит не всегда ,примерно 50/50.
WDD2120021A002349
znatok65
как вариант: нет ошибок а мотор падает в аварийный режим потому что криво удален сажевый фильтр, потерта маска ошибок, вот и не видите что именно валит мотор в аварию
Dima1977
Да, сажевый удалял. Приехал к тому же мастеру , он причину найти не может. Что делать?
znatok65
ехать к тому кто сможет залить родной заводской софт и правильно отключить сажевый фильтр, там никаких особых шаманств не надо, все делается штатным диагностическим оборудованием без применения какого либо рода программаторов.
и после этого уже диагностировать .
Dima1977
Спасибо за информацию! Поясните , это происходит из-за удалённого сажевого фильтра или это другая причина?
znatok65
часто удаляльщики сажевого или егр или м55 трут маску ошибок, поэтому вы не видите что реально валит мотор в аварию, а это может быть, ну например, неисправный датчик дифференциального давления или еще что то.
поэтому проблем могло не быть сразу после удаления, пока другие элементы были исправны.
Rock’n’hockey
