Дергается на жаре в районе 3.000об/мин. При интенсивном разгоне.
ala_HELG
Как только взял машину, дергалась. Диагностика elm, пропуски зажигания, поменял катушки. Все прошло.
Начал активно ездить, начала дергаться при интенсивном разгоне в районе 3-4 тыс оборотов. После 4-х тыс дерганий нет до отсечки, буст 1.1-1.2 кг стабильно. Ошибок нет, чек не загорается.
Заметил закономерность, когда идет дождь либо ночью когда на улице в районе 25-28 градусов дерганий нет вообще, полный буст и мощность.
Когда днем 30-35 дергается.
Температура антифриза до 100, воздуха до 55 (по трассе остывает до 40-45). Жидкости не греются.
Сетку в баке чистил, бензин высокооктановый (10% спирта).
Когда холодно - не дергается, чуть погорячее на улице - дергается. Ошибок и чека нет.
Что может быть???
Wddgf4hb5cr235607
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Что может быть???
Wddgf5hb5cr235607
Привет) в VINе ошибка! Попробуйте диагностику Старом сделать, больше действительных значений, больше информации. И углы ГРМ и топливные форсунки и т д
vitaliykg
скорее всего бензонасос на подходе проверяли давление
ala_HELG
Подправил вин. Вместо 5 должна была быть 4.
Уоз очень хороший. Во время дерганий падают обороты, давление турбины, давление топлива…
Но это похоже не на причину, а на следствие.. возможно подсос воздуха..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Замени датчик положения коленвала, были похожие симптомы. лучше , конечно, когда еще присутствует и ошибка на ДПКВ, но попробуй!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Alekaandrvasilev
