При торможении ДВС троит, брыкается и глохнет. w212 m271
Vvhisper
Добрый день. История такая, ехал вчера домой с работы все нормально. Останавливаюсь на светофоре. Нажимаю ногой на педаль тормоза, двс начинает троить , брыкаться и глохнет. Завожу заново, на холостых все ок. Включаю D либо R держа ногу на тормозе, опять тоже самое. Едешь, все в порядке. Сегодня утром проехал 50 км. Начал дрыгаться и на ходу на низких оборотах. Потом выровнялось. Остановился, появился новый симптом , на паркинге мотор начал троить. Сделал диагностику. Выдает следующие ошибки. Хотя, я думаю это больше следствие чем причина. ГРМ новый, проехал после замены 6 000. Но вчера с перепуга снял клапанную крышку. Все в метки. Фото ошибок во вложении. У приятеля на таком же как у меня w212 m271 моторе были такие симптомы когда умерла лямбда. Но у меня ошибки по ней нет. Есть ошибка по катализатору, он вырезан но не прошит. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Wdd2120481a291542
    2,5 MB · Просмотры: 20
Данные по адаптации смеси какие , и положение валов на ХХ ?
Как это можно посмотреть ? Покажет только Ксюха или стар? Живу в станице , вчера ездил до диагноста с более менее нормальным оборудованием . Сказал , прыгает угол зажигания. Ближайшая нормальная диагностика 200 км от меня в Краснодаре
думаю. что ошибки по распредвалам и троение при нажатии на педаль тормоза имеют разные причины
Дело в том, что при нажатии педали тормоза троит и глохнет в положении D и R. Просто педаль тормоза не влияет никак на холостых оборотах, если мотор не в нагрузке. На паркинге или на нейтральной. Хотя сейчас просто на холостых начали прыгать оборот от 0.7 до 1 . Раз в секунду
Может бублик развалился . Смотрите КП . Чудес не бывает в обычной механике , только в квантовой.
По этим ошибкам ТИПС есть!
А можно поподробнее? Просто не совсем понимаю
да я думал тоже за него, но просто на холостых на паркинге от него мотор бы колбасило?
писал уже! Надо сделать нормальную диагностику, и информацию выдаешь по чайной ложечке)) Исходя из новых данных - надо проверит дроссельную заслонку и гидротрансформатор АКПП
Мозги двигателя возможно.
Ну по мере возможности. Вся история болезни, порционно ) Из нового, съездил на дым, подсоса воздуха нет. Машина начала троить и просто на холостых, обороты прыгают от 0.7 до 1 . Раз в секунду в две. Потом перестает. Нашел по близости диагноста с лаунчем. Он сказал, что очень сильно прыгает давление топлива. Как он сказала «дозатор топлива» , вопрос. Где он стоит?) и может ли давать такие симптомы. Да , за месяца два до поломки от машины воняло бензином, в салоне , на улице. Фото ошибок во вложении.
    2,3 MB · Просмотры: 1
    2,2 MB · Просмотры: 1
Ксюха конечно покажет. В DAS 212 -й отсутствует .
Добрый день .Сделал диагностику, диагност сказал , что проблема в дозаторе топлива. А , что это? Где он живет, лечится ли? ) вообщем , что нужно менять?
    2,2 MB · Просмотры: 2
    2,3 MB · Просмотры: 2
маленькое замечание, на 271.8, при определенных условиях, при неправильном положении валов может показывать правильные значения, есть такой косяк, если интересно расскажу в личке
Добрый день. Сделал диагностику лаунчем, показал ошибку по дозатору топлива. Не подскажите , куда копать дальше? Что менять? Информации в интернете не нашел
    2,2 MB · Просмотры: 3
    2,3 MB · Просмотры: 3
Начнем с первой ошибки по блоку двигателя
Остальные две ошибки ссылаются на первую ошибку!
Но
Есть ещё ошибка по топливному насосу!
1. Был как то случай . Сгнил провод на датчик давления ( как обычно плюсовой отгнивает ) в низком контуре , по действительным 0 бар , машина заводилась колбасило и не ехала естественно , потому что при отсутствии топлива в баке не фиг гонять насос ( FCSU "отключает питание ", падает напряжение) . Кто то очень умный примастырил ему питание на насос через колхоз-реле , так и доехал до нас . Перед этим конечно поменяли насос . Данные где по давлению ? Проводка от FSCU до датчика проверена ?
2. Проводку от дозирующего до мозгов не судьба проверить под нагрузкой ?
Но
Посмотреть вложение 150761Посмотреть вложение 150762Посмотреть вложение 150763Посмотреть вложение 150764Посмотреть вложение 150765
Спасибо большое , сегодня полезу смотреть.
Добрый день, сегодня полезем с приятелем , проверять. Живу просто в сельской местности, СТО все с мерседесами увы не знакомы, в основном по ваз и т.д по дозирующему клапану диагност сказал что норма 500 а у меня колбасит 650 -850 на лаунче. Из новых симптомов пропала тяга, выше 90 при разгоне машина не едет, педаль в пол . Отклика ноль
Jfslsnrtv
