При торможении глохну.
Mr.Sergey
Подскажите, что за беда: купил Мерса 814 (польстился на цену) и уже собираю его 3 месяц. Проклял все! Вроде сделал, выехал - при движении на передачи едет без проблем. Стоит нажать на тормоз – авто глохнет (как будто стоит горный тормоз). И потом такое ощущение, будто нехватка топлива, клинит рейку. VIN: WDB67421415569860. Может посмотреть под крыло, где стоит глушилка– там еще какие-то три крана?
Уже не знаю куда залезть... Заранее спасибо!
Ты не проклинай, авто супер, купил не зря, выбор самый правильный, но хороших 814 дешево не отдают поэтому за ценой при покупке 814 гнаться не стоило, тогда и делать бы ничего не пришлось, но это другой разговор, раз все как надо сделаешь(если до тебя ничего не делали и катали до последнего) и потом в него вообще лазить не будешь. Рейку подклинивающую можно убрать на насосе, открутить крышку сбоку насоса находится на двух болтах, там рейка будет с резьбой и на ней контргайки, раскрутишь там все и потом провернешь самую первую гайку(которая первая к двигателю)против часовой стрелки то есть от двигателя на оборот-два(это надо экспериментальным путем проверять на сколько именно потребуется) и потом законтргаишь все, должно перестать клинить, сли будет и дальше клинить значит что то другое.
А вообще в этот 814 скорее всего всегда заливали плохое масло, от этого вкупе с очень длительной эксплуатацией начинают подклинивать рейки, кто льет более менее хорошие масла у тех и сейчас не клинят.
может где то трубки какие. При поднятой кабине посмотри что происходит когда тормоз нажимаешь.
Ничего не происходит: поддомкратил мост - врубаю скорость на поднятой кабине – машина глохнет, на глушилку ложу руку – она не двигается при тормозе педалью. Тормоза как ватные.
Может, я неправильно подсоединяю ускорительный кран? Их у меня почему-то два и один распределительный. И поэтому такой геморрой?
Вы пробовали уже подачу толпива добавлять? Если после того как глохнет есть эффект западания рейки то есть двигаеть просто крутит но не аводится то и глохнет следоавтельно от очень низкой подачи топлива.
походу что то с глушилкой,может она у тебя вместе с тормозами подсоединена,а вообще глушилка работает
Corpmutas
