При замене подвесного подшипника появился свист (гул) W204
San4es714
WDD2040311A941195 w204, m274, Пробег 138000км.
Перед тем как заменить подшипник, он издавал трес на холодную на маленькой скорости, после некоторого расстояния звук пропадал (в основном зимой при минусовой температуре) - видео 1.
ВИДЕО 1.
После чего было принято решение поменять подвесной подшипник (в сборе Febi), после его установки появился СВИСТ, в районе 60-70 км, после не скольких км звук пропадал, на утро (после долгого простоя) все повторялось - видео 2.
ВИДЕО 2.
После вновь было принято решение поменять еще раз сам подшипник (FAG) - 1 день все было тихо, после тот же самый СВИСТ , на той же скорости, но плюсом на 50 км/ч появилось просвистывание. И все так же после некоторого расстояния звук пропадал, но после простоя вновь появлялся.
Было опять принято решение поменять подшипник (в сборе ОРИГИНАЛ) - свист пропал на 60-70, но на 50км/ч так же осталось просвистывание.
Кардан в метках, уже не знаю что смотреть.... может это быть редуктор? Или как то не правильно мастера устанавливают? Плохая смазка в самом подшипнике? (Порой кажется от холодной температуры на улице звук этот и проявляется, как будто плохая смазка).
Буду очень благодарен, услышав ваше мнение и возможное решение этой проблемы, заранее спасибо)
только смотреть ни где не терло подшипник ,? смазку можно проверить тонким нажем всковырнуть пыльник на подшипнике ,и посмотреть наличии смазки ,при необходимости добавить , но при новых подшипниках даже китайских такого не должно быть ,мож сам подшипник проварачивается на кардане ?? надо все визуально смотреть , вобще покататься как свист появится ,взять на буксир ващу машину и протащить на буксире на нетральной передаче(естественно заведенную ) ,при такой скорости когда свист идет и послушать будет ли или нет ,если в кардане дело то свит появится ,а если нет то искать в другом месте , у вас дизель ? а патрубок интеркулера целый и прикручен хорошо ?
Это не те спецы, что 3 термостата поменяли? (
Все ребята смотрели, все метках, на 2 уже подшипники ради интереса открыли - смазка есть, но и я соглашусь сразу прям засвистеть очень странно), на счет прокатить на нейтрали нужно попробывать, бензин, звук идет конкретно из заднего туннеля, что самое странно после пропадает)
может редуктор подвывать но опять же смотреть и слушать , так по видео ни чего не скажеш
Ну не уверен я в этом, каждый раз при замене подвеса звук тише становился, щас во все легкое просвистывание 2-3 сек, да и до замены такого не было, как поменяли так прям сразу)
Здравствуйте, решили проблему со звуком?
Тоже появился и на холодную, делать тест на подвесной подшипник?
@Арт
