При замене помпы обломался контакт датчика с артикулом 0065459024 (одноконтактный)
Andrbay
Казахстан
Г.Алга
Доброго времени суток,мб 190 w201024, у меня возник вопрос,при замене помпы обнаружил что датчик с артикулом 0065459024 одноконтактный обломался контакт, Как его название ,где то его обозначают как датчик включения подогрева включение на 60 гр,выключение 55,где то он называется датчик включения вентилятора радиатора,но я знаю что датчик включения вентилятора радиатора стоит на блоке рядом с термостатом,двухконтактный я его проверял снимая фишку и замыкая цепь.Так вот на некоторых видео я увидел что на помпах где должен стоять датчик0065459024,там стоит заглушка.и если его температура включения 60,то двигатель не будет набирать рабочую температуру.
Вопрос на сколько он важен в работе двигателя,почему место его установки глушат,даже в комплекте новой помпы имеется заглушка с медной шайбой,из за разного его названия на разных ресурсах,я не могу понять какую функцию он выполняет,если был бы в наличии у нас в магазине то я бы купил установил и не заморачивался,а в интернет магазинах цена на него 1500 и более рублей,а учётом доставки транспортной компании ещё надо добавить около 500р.
Спасибо всем кто откликнется на вопрос.
1 . Указывай VIN
2. Где то стоял , где то нет .
Доброе утро Владимир!Vin указывал в начале письма,вот опять напишуWDB2010241F90414,да у меня стоял,эту схему я видел .просто путаница в названии забиваешь его артикули на озоне,на вайлберис и других маркетплейсах и магазинах он называется датчик включения вентилятора радиатора,где-то его называют называют термореле,а где-то датчик включения подогрева,и моё мнение что правильный вариант,это последний.просто не хочется ошибиться пр оформлении заказа
Как то так.Всем доброго дня!
Спасибо за ответ.
WDB2010241F90414 не верный .
Да ошибся пропустил одну цифру ,торопился выходить.
WDB2010241F790414 .
Ваш первый
У вас КАТ
Да, с кат.
Поищу ещё с таким названием.
Спасибо.
Если по двухконтактному муфта работает то можно оставить старый в качестве заглушки . 110 гр и так на приборке увидишь , да и проводов к нему скорее всего нет . Это выключатель на муфту , аварийный , на 110 гр. По моему с красной головкой . На большинстве 190-х проводов к нему нет .
Да двухконтактны работал, головка у него жёлтая была,провод есть к нему и он был подключён но контакт облмалсяи выпал из корпуса датчика,в маркет плейсах находил датчик с артикулом 0065459024,характеристики были включение 60 ,выключение 55что то как то не походит для включения вентилятора,низкая температура.
В общем попробую без него ,заглушу место его установки.
Спасибо.
Хорошего дня.
Добрый день всем ,датчик заказал vernetTS2907,с оем номером 0065459024,как установлю отпишусь.
Доброго дня.
unfaze
