При запуске двигателя 6,3 атмосферный 2007 г.в. появился звук как будто цепь. Но не всегда.
Кто нибудь сталкивался?
  • Всего проголосовало
Asker 808
Всех приветствую. Такая проблема у меня, при запуске двигателя 6,3 атмосферный 2007 года выпуска, появился звук как будто цепь. Но не всегда. Движок не вскрывался. Как думаете это замена цепи? В нашем регионе нет нормальных сервисов. Работает ровно ошибок нет.
Крымчанин
Дизельный Два
и не только цепь
Крымчанин
Дизельный Два
вкладыши
компенсаторы
валы
ваносы
поросята
поршня
Крымчанин
Дизельный Два
можно и сразу
а можно и в норм сервис
Asker 808
Что в нормальном сервисе? Что то сделают?
Gosha678
Не,гадай дальше на кофейной гуще тогда)
Крымчанин
Дизельный Два
Rezwiy
В нормальном сервисе выявят причину постороннего звука и её устранят согласно технологии завода - изготовителя. Это сэкономит Ваши деньги, поскольку не надо будет тратиться на лишние запчасти или потом устранять поломку, появившуюся в результате неправильно произведённой диагностики и ремонта, сэкономит Ваше время, поскольку люди знают, что нужно сделать и как это делается, сэкономит Ваши нервы.
Поверьте мне на слово, если Вы пришли сюда с тем вопросом, который Вы задали в шапке темы, то своими силами навряд - ли у Вас получится выявить причину, произвести дефектовку деталей, проверку сопутствующих элементов на предмет их износа, замену и повторную диагностику перед выдачей автомобиля.
По этому, совет Крымчанина краток и верен, я поддерживаю.
Крымчанин
Дизельный Два
Neizvestnost
