Приборка
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Всем привет!Никто не знает где и за сколько взять приборку для S500/2004 год разлинованную до 320 км/ч??Встанет ли она по разъемам без переделок??
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
встанет
взять от 55 компрессора
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а-ля АМГ будет врать
ибо приборка обычная, а подложка липовая
т.е. при скорости 260 приборка будет показывать 320
albatros
GLK, МЛ350 W164
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
jekson
Приветствую ! Ну а как быть,если я себе поставил ориг AMG от 5,5 и стрелочный спидометр врет,а электронный показывает правильно?... как адаптировать показание стрелки,это возможно вообще?
jekson
Показание спидометра считывается откуда, с коробки, с моста или с колес? старухой где модно выставить корректировки? электронный спидометр показывает верно по навигатору
jekson
так у меня и стоит вся приборка а не только циферблат
jekson
у меня правда 3.7 авто wdb2200671a405899
jekson
Возможно вообще технически на моем моторе? Правка передаточного в EGS ?
jekson
Суть такова. Была куплена панель 5.5 AMG дорестайловая, в ней отсутствовали системы rdk и динамические сидения. с этой панели был взят только блок спидометра и шкала и установлена на мой авто. При этом цифровой спидометр показывает точно,а стрелочный врет
Dukesha
А чего ему не врать, если в приборке ПО осталось от родной, а в ней разметка шкалы другая.
jekson
Те ,если я поставлю себе панель AMG без всяких переделок,то показания спидометра будут показывать правильно? Не зависимо от того,какое передаточное число в редукторе. Если попробывать оставить свой жк экранчик с исполнительным механизмом (стрелкой) Правильно ли я понимаю что он является только исполнительным механизмом и берет показания с самой панели? Будут ли показания верны?
А при чем здесь редуктор?
Сигнал скорости берётся с переднего левого колеса (аварийный замещающий сигнал берётся с переднего правого колеса) обрабатывается блоком управления KI (щиток) и передается на прибор отображения! Естественно сигнал на стрелочный прибор будет идти согласно колибровкам механизма!
По этому у вас цифровой показывает правильно а стрелочный нет!
В кодировках щитка (в инженерке) можно изменить некоторые параметры выбрав определённую кодировку
yamischel
