Приборная панель глючит
  • Автор темы Автор темы OLegyc
OLegyc
Доброго времени суток,
W168, 2001год, 1.7d, 70kW, полуавтомат (механика с двумя педалями).
WDB1680091J654237
Упали стрелки вниз, всё мограет, на заведенном и на зажегании тоже, зарядка при этом есть.
Cнимали приборную панель, шевелили контакты, разбирали приборную панель - нет результата.
Может кто сталкивался с бодобной проблемой, как быть , где смотреть?
Подойдёт ли приборная панель от полноценного автомата или от механики?
Заранее благодарен.
    91,1 KB · Просмотры: 283
Сталкивались. Была проблема в попадании контакта на плате в месте пайки возле одного из резисторов.
По поводу подойдёт, не подойдёт, нужен вин
По коду на панели подбирать нужно или по ВИНу на аналоги
Вот артикулы приборок, которые подойдут.
    172,6 KB · Просмотры: 270
Спасибо вам огромное за информацию! Иду на поиски приборки
Для начал
Для начала я бы поискал проблему, попробуйте снять плату с приборки, только аккуратно с ЖК, подкиньте фишку, вкл зажигание и попробуйте понажимать с усилием на кнопки, повыгинать схему, только без фанатизма, может в один из моментов перестанет моргать, или же по цепи питания проверять места пайки
Spasibo vsem za otvety, problema reshylas' zamenoi pribornoi paneli iz dannogo vami spiska, vsio raboraet :-)
Старую не выбрасывает хоть)) всорем может пригодиться, не Дай Бог конечно, но всякое бывает))
Максим610
