приборная панель/свет/ и др.
GARRY SPB
Добрый день ! при вкл. двигателя несколько минут не много мигает подсветка приборной панели ....подсветка прикуривателя....и салонная подсветка.....мигает совсем не много......как машина прогреется перестает...предполагаю что Это генератор....особенно это заметно если еще вкл. Обогрев заднего стекла и сидений .....прошу если есть предположения помочь советом........ .При выкл. всех энергопотребителей на прогретом двигателе не много не много мигает только подсветка прикуривателя (если присматриваться). Спасибо что прочитали....
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
присоединяюсь! тоже бывает иногда такое!
IRINA-557
Добрый день! Когда вставляю ключ в зажигание, приборная панель начинает сходить с ума!!!! Стрелка спидометра с бешеной скоростью начинает крутиться в произвольном порядке. Стрелки часов исключительно в обратном направлении. Все возможные значки мигают! Машина издает странный звук и не заводится....
Приборная панель менялась год назад (в прошлый раз она просто погасла и все). Новую панель заказывала из магазина в Германии.
Неделю назад проходила ТО, проблем обнаружено не было.
Что это может быть?
IRINA-557
Приборная панель...
Добрый день! У меня Е-211, 2003г. Когда вставляю ключ в зажигание, приборная панель начинает сходить с ума!!!! Стрелка спидометра с бешеной скоростью начинает крутиться в произвольном порядке. Стрелки часов исключительно в обратном направлении. Все возможные значки мигают! Машина издает странный звук и не заводится....
Что это может быть? Почему "немцы" такие капризные?
До нее, ездила на "японце"! Не Знала проблем!!! За 4 года активной эксплуатации ни единой поломки!!! Только меняла масло и заливала бензин! Новых хозяин ненарадуется! А с этим чудом немецкого автопрома....просто кошмар!!! То супорт заскрипел, то блок на фаре сгорел, то панель потухла, не говоря уже о постоянно перегорающих лампочках в салоне!!!
ybands
сел аккумулятор,но не до конца
блок управления акуля делает мозги
утечка!!!!
блок могу продать есть не нужный
GARRY SPB
Продолжение темы..... Машина простояла 10 дней, сегодня 100114 загорелась несколько раз "красная батарея" предполагаю либо аккумулятор садиться либо что то с генератором..... Прошу совета
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
Я делал в такой последовательности ;1.Снял осн АКб зарядил. Поставил обратно.2.Снял маленький Акб купил новый мотоциклетный Варта в инете за 1950руб . поставил . Проверил зарядку на акб на хх без нагрузки 14.2 с нагрузкой полной 13.7 должно быть гдето так пока все ок. Можно проверить еще осн батарею "баттери буг" продается в инете 1900руб. очень прикольная штука ) Вариант еще сразу же купить новую АКБ осн. Потом уже лезть дальше.)
Daleran
Бери вольтметр, смотри какое напряжение на глушеной машине. Если меньше 12вольт заряжай акум. Скорей всего напряжение будет меньше 12. т.к. для его зарядки напряжение должно быть 13.7-14.2 вольта при заведенной машине. Это также напряжение бортовой сети.
Есть 2 варианта поломки
1. Генератор клинит изза подшипников и ремень не может прокрутить (может быть свист, но не факт)
2. Сдох регулятор напряжения.
3. Нужно провертит все клеммы на массу кузова (на 210 они гниют)
Скорей всего второй вариант. Смело советую снимать генератор для его регламента. (Чистка, замена расходников) Знаю точно что на 15ке такая работа своими руками стоит рублей 400. Также заменить подшипники на всякий случай. На своем мерсе пока до гены не добрался, что по деньгам не знаю.
Генератор на некоторых машинах с водяным охлаждением, нужно быть внимательным.
GARRY SPB
Всем привет! Теперь еще заметил что отопитель не равномерно работает ..... Шум от него то сильнее то меньше.... И совпадает с мерцанием прикуривателя и приборной панели. Прошу совета где "копать" :)
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Замена приборной панели Омск
Здравствуйте! Случилась такая беда - со стороны встречного движения прилетела труба в лобовое стекло, пробила его насквозь порвало торпеду и треснуло стекло на приборной панели. Лобовик и торпеду менять это понятно. Что можно сделать со стеклом приборки? Продается отдельно стекло приборной панели? Я конечно уже настроен на более затратный вариант - замена приборной панели. У меня авто WDBUF65JX3A065231 американец спидометр в милях. Если уж менять, то на европейскую в километрах. Подскажите пожалуйста можно ли поставить б/у и имеет значение с какого автомобиля панель (обьем двигателя, бенз/диз и т.д.)
ybands
бензин обязательно!!! оборотов больше.
остальное ерунда
Bruno-30
Mercedes e200 kompressor
Тоже хочу поменять стекло на приборной панели - есть трещинки. Кто сталкивался с такой проблемой - отпишитесь.
sergej987
s211 e240
Ещё забыли класик \авангард.У Вас элеганс.
sergey55
WDBUF65JX3A065231
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Б\у напрямую тупо не поставить.Вместо пробега будут прочерки.Сначала надо обнулить у хакеров,а потом Старухой ввести в эксплуатацию.
Махо
Mercedes-Benz E500
Деревянная вставка на кнопку поднятия подлокотника сильно поцарапана, хочу поменять, кто знает где могу найти?
Bruno-30
Сам не раз задавался таким вопросом. На ebay, авито, и прочих сайтах можно поискать. На разборках наверное тоже есть
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Ко может пояснить, каким образом устроена подсветка контрольных значков на панели w-211 ? Есть ли там светодиоды или лампочки? Дело в том, что на моей машине значок "контроль давления в шинах" иногда виден только наполовину. Как правило это происходит утром при запуске мотора. Днем, в течение дня значок виден полностью.
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
У меня диоды, и если я правильно понял, у вас есть значок "контроль давления в шинах" , у меня такого нет и просто выскакивает ошибка на панели приборов на белом фоне.
Анар-w212
