Причина падения давления масла
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
Подскажите кто в теме.После переборки движка упало давление масла.Меряли манометром через датчик на фильтре 0,5 на холостых 2 на оборотах,у знакомого на аналогичном движке 1,5-5бар.Похоже что потеря происходит между насосом и фильтром,как проверить насос?Может в процесе разборки сборки чтото попало в каналы?А под насосом должна быть прокладка или нет?WDB67702515707047
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
вкладыши распредвала надо поменять они задают давление
Михаил17
грузоперевозки,
CImage.ashx
Насос можно проверить, рабочим с другой машины,а так его надо вскрыть и осмотреть три шестерни если на них нет выработки и сколов, то все должно работать.После переборки сколько прошел ДВС и какой фирмы все вкладыши?А перед тем как ставить вал,заглушки выкручивали,смотрели наличие грязи там?Вкладыши первый признак падения давления и не только распредвала,а и коренные.:icon_e_smile:
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
Двигатель только перебрал (сгорел поршень давление было в норме)при первом запуске с давление было нормальное.Поехал в рейс и давление упало до 3-ки на холостых 0.5бар.Вкладыши брал стандартные фирму не помню,надо коробку найти они ещё как-то различаются А Б размеры.
Михаил17
грузоперевозки,
Значит насос отпадает,если до этого все было в норме.А вал стандарт или точил под размер?Ты сам делал или спецы?А вкладыши какие ставили,может они левые?Напиши, может там и проблему надо искать?:icon_e_smile:
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Причин действительно много может быть...расскажите что делали конкретно в процессе "переборки движка" а именно, что меняли, точили и т.д.
Сложно вот так, не видя и НЕ СЛУШАЯ двигателя, что нить посоветовать...
Михаил17
грузоперевозки,
Согласен.Нужно знать пред историю,что бы найти причину:icon_e_smile:
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
порой из-за набивки неправильно установленной плавится вкладыш коренной и как следствие падение давления
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
Ставились гильзы с поршнями и комплект вкладышей стандарт,ничего неточилось и кроме сгоревшего поршня проблем небыло.После запуска долго молотил на холостых давление начало пропадать когда поехал на загрузку.У меня подозрение на новые вкладыши.
Vit 71
VW passat b3
сдёрните поддон и всё видно будет
Михаил17
грузоперевозки,
Ну если есть подозрение его надо развеить,сними бугель куда вставляется сальниковая набивка и все увидишь,может бабит стерся или еще что то.
рома161
мерседес1320
про это можно подробней,у меня было такое,именно последний вкладыш,расслоился
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
Снял поддон,а там 3 болтика лежит открутились от крышки насоса остался один что и спасло от серьёзных последствий.Наверное когда снимал насос сдёрнул болты на крышке зачемто и забыл про них.Так что вот такая хрень одно лечишь другое калечишь.Спасибо ребят что поучаствовали в обсуждение темы,всем удачи.
Михаил17
грузоперевозки,
Не ошибается тот, кто ничего не делает. А подводные камни лучше обойти,чем на них налететь.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
банально при сборке проявил невнимательность ну врамках эксперимента за сво же деньги допускается такая невинность:icon_mad:
specx2
