Приехал- дефект замка или стартер
batwork
Недавно владею GLK 2010 2.2 ДИЗЕЛЬ. По началу заметил, что иногда при повороте ключа для старта слышен одинокий щелчек, еще раз пробую завести и все ок. Дальше по нарастающей, два раза холостых заводок, пять и т.д. пока однажды окончательно не встал- теперь включаю зажигание, все горит на панели, затем старт и только щелчек! Погуляв в интернете прочитал нечто о похожем дефекте на авто с 2009 года и связывают это с замком зажигания, но вот мое ощущение, основанное на опыте ремонта других авто подсказывает мне что, все-таки это цепь стартера (мерседеса не было). Вот и вопрос к понимающим- подобная болячка может хроническая? Подскажите с чего начать.
Крымчанин
Дизельный Два
С ремонта стартера
В.в.г.
Сторож
Надо диагностировать проблемку :)
Контакт или есть или он есть там,где не должен быть :D это по поводу проводки. Далее- втягивающее, сама гена( может быть щетки и т д) и каждое это действо надо отследить.
batwork
Сделал диагностику- стартер капут, добраться до него тож проблема еще та! :sh_ok:
batwork
...снял стартер, испытал на аккумуляторе- все ок! Поставил на место- все отлично работает- вот те на!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,можно было и не снимать....Пару ударов молотком и всё-бы заработало.Щётки зависают.Когда-нибудь зависнут навсегда....
batwork
а еще стартеристы в один голос говорят о якобы плохом контакте массы(корпуса) стартера, типа при снятии надо было смазать посадочное место смазкой для электроконтактов.
Алексей949
