Прикепела заливная крышка масла
pupsseg
Ребят прикипела заливная крышка масла.. подскажите кто сталкивался с проблемкой как и чем открутить)и в какую сторону крутить?
Serg2005
ML-350
Начальник
крутить как обычно - против часовой стрелки. Попробуйте щуп вытащить а потом откручивать. Если не поможет, то придется применять силу. Может сломаться пластиковая оболочка, но железяку открутить сможите усилителем. Потом купите новую крышку.
Такое бывает, если перусердствуете с закручиванием.
Janvar
Тряпочка сложенная в несколько слоев и молоточек. Не сильно, а то сломаешь. Против часовой.
Леха60
Не один.
Я в таких случаях грею феном,а потом откручиваю.
ruslan52400
Поддерживаю, у меня то же бывает на холодную не откручивается, на горячем двигателе попробуй, должна открутиться.
Приветствую!!!
да точняк когда на горячую закрываешь крышку всегда так прикипает.... на горячий попробуй в два счета откроется....
pupsseg
всем спасибо, по результатам отпишусь.
sekagad
всем привет ) уважаемые мерседосовладельцы... у меня вопрос ! бежит из под пластмассового корпуса заливной крышке ! что и как сделать? там как я понял кольцо резиновое какего заменить премного благодарен !!!! п.с. w210 это машина
Janvar
Так купи новую крышку........
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Покупал оригинал, хватило на неделю, и опять масло побежало.
Лучший выход в РТИ купить кусок резины и вырезать новую резинку. Сам так не делал, но собираюсь.
Vglink
