Прикурили R171 не опускается стекло двери
  • Автор темы Автор темы Corvin
Corvin
Доброго времени суток!
После того как прикурили машину перестало отпускаться левое стекло в двери, так же перестал работать доводчик. Почитали старом, ошибка была только по падению напряжения. Сейчас показывает, что на блоке нет питания, так же на датчиках хола 0. Если вытащить и вставить предохранитель на стекла, работает пару раз опускается/поднимается штатно, но потом та же фигня. Просто тупо перестаёт работать. При нажатии на кнопку реле щёлкает, но движения нет. С правым стеклом все штатно. Остально так же все штатно: замок, зеркала - все работает. На сервисе высказали предположение либо контакты, либо сам блок дурит. Пожалуйста посоветуйте что делать?
Спасибо!
З.ы. Пожалуйста подскажите как снять обшивку двери. Хочу сам залезть и посмотреть хотя бы контакты, но боюсь оторвать клипсы.
крышу с ключа открой,если не поможет, тогда скинь клемму
Спасибо!
1. Скорее всего блок под замену.
2. Не надо прикуривать, особенно с бустера, не та эта техника.
Этой зимой был Cayenne 92A и RRS с неудачным прикуриванием. У первого умер задний блок комфорта и перестала открываться задняя дверь, у второго слетела в блоке прошивка и перестали с брелка закрываться задние двери.
petrVagPetr
