Присутствие масла на штекере
pixsel
W140
Парни, день добрый (WDB1400511A410458) , двигатель: 119.980 12 028442, обнаружил масло на корпусе штекера гнезда, (фото приложил), разъём на датчик из двигателя присутствует на основном плюсовом кабеле с правой стороны мотора ( по ходу движения) с номером: А 140 540 42 30. Вопрос: под замену сам датчик который вкручен в правый блок двигателя? ( отвечает за контроль уровня масла в двигателе) или стал не герметичен сам пластиковый штекер, на фото из каталога это детали № 110 и 120.
Какие у кого мнения? может был у вас опыт в устранении данной проблемы?
    167,7 КБ · Просмотры: 412
    130,6 КБ · Просмотры: 409
    89,2 КБ · Просмотры: 393
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Заказывай два уплотнительных кольца на датчик: A0179975748 и A0179975848, плюс прокладку поддона A1190140622. Датчик установлен изнутри, так что рекомендую приурочить к ближайшей замене масла, придётся снимать малый поддон. И всё)))
pixsel
W140
Спасибо, разобрался.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Скажите пожалуйста, как снять поддон
pixsel
W140
Открутить левую и правую подушки двигателя (снизу у них по 2 болта) и на 4-6 см поднять движку либо поддомкратить его с низу, и места должно хватить для ключа чтобы открутить передние шестигранники.
gladiator007
w140 420 coupe датчик
кто подскажет что это за датчик и номер его,а то потекать начaл
    145,4 КБ · Просмотры: 405
AtreX
