Приветствую! Я новый почитатель/владелец W211 E320!)
kekc41
W211 E320 2002г
Компьютерный торгово-сервисный центр
Пару дней назад наконец то купил себе MB E320 2002г. Впечатления переполняют до сих пор!)))
Но нужно довести его немного до "ума".
Сервис нашел неплохой, но хочу все сам понимать/знать, да и доверяй, но проверяй, как то так...
Подскажите пожалуйста владельцы W211 по вопросам ремонта:
>>>За хороший/грамотный ответ готов на телефон перевести 50руб.<<<
1. Нужно поменять "насос" кратерных газов. Сказали новый оч. дорогой! Нужно искать б/у, а б/у как я понимаю это "лотерея". Как не ошибиться, не напороться по этой части?
2. Замена тормозной жидкости, блок SBC проверили. ресурс еще есть(около половины). Какую и как тормозную жидкость лучше лить?
3. Замена масла в двигателе и АКПП (722.618 03 664864) Посмотрите ниже все ли тут правильно?
Мне предлагают в сервисе, в АКПП лить с промывкой 10л + фильтр "прокладка" MANN стоит - 1000руб.
СНАЧАЛА - не оригинальное масло, а масло NGN (с допуском якобы подходящим для MB) 10л - 4800руб.
ЗАТЕМ - поездитв сезон или два уже залить ОРИГИНАЛЬНОЕ (с каким то там новым вроде 14 "допуском")
В ДВИГАТЕЛЬ ( M112 3.2л) - масло NGN 5W30 SM/CF(MB229,51) 8л - 3900руб. + фильтр MANN - 1000руб.
СВЕЧИ - какие то БОШ "Платинум" 12шт по 250р = 3000руб.
ЧИСТКА "САПУНОВ" ДВИГАТЕЛЯ - 800р
4. Какое масло нужно лить в редуктор?
5. Подскажите что еще НУЖНО смотреть/менять, что бы если не сделав это потом - "боком" не вышло?
kekc41
W211 E320 2002г
По умолчанию Приветствую! Я новый почитатель/владелец W211 E320!)
Danelius
Литва
Вильнюс
Но нужно довести его немного до "ума". VIN - WDB2110651A039604
Привет!
50 р не нужно, все жидкости здесь-
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
И город в профиле заполните пожалуйста
Serg2005
ML-350
Начальник
привет, поздравляю с приобретением.
+1 город в профиль.
aliaksandr
C200CDI,W203.
П...
... сделав это потом - "боком" не вышло?
Нельзя это масло.
Есть тема про масло. Там все это много раз повторялось.
MBuser
E-class
поздравляю с покупкой! :)
Если есть непреодолимое желание разбираться, то прежде чем что-либо покупать и тем более хвататься разбирать, садитесь и штудируйте форум с самого начала, ответы, на все вами заданныe и еще не заданные вопросы, на форуме уже все обсуждалось, а если после прочтения вопросы останутся, то добро пожаловать, обсудим :)
Начиная ремонтировать, не забывайте поговорку "скупой платит дважды!" Удачи!
apponent
W211 4matic e320
Если есть непреодолимое желание разбираться, то прежде чем что-либо покупать и тем более хвататься разбирать, садитесь и штудируйте форум с самого начала, ответы на все вами заданные и еще не заданные вопросы на форуме, уже все обсуждалось, а если после прочтения вопросы останутся, то добро пожаловать, обсудим :)
++1
sein
WDB 202080 и WDB 211080
1.нет такого
2. оригинал (ссылка на жидкости уже есть)
3. с АКПП похоже на правду (но я сторонник оригинала)
не знаю такого
СВЕЧИ - поставь NGK платинум
4. Оригинал - учитывая что его менять раз в 150 тыс
kekc41
W211 E320 2002г
Да согласен нужно все основательно изучить что бы начать по настоящему разбираться, но время поджимает, а сервис машине сейчас нужен, как то так...)))
Заменили мне масло в двигателе на NGN Gold 5W40 (229.1/229.3) + фильтр MANN + свечи Бош Платинум + сапуны почистили и трубки к ним поменяли, вообщем отдал около 11тыс за все.
Начало положено!)
После НГ праздников нужно будет:
1. Заменить масло в АКПП (пока не знаю на какое)+ разъем+фильтр/прокладка+уплотнительные шайбы+шайба сливной пробки и вроде все по АКПП...
2. Масло в редукторе + продувка "сапуна" в нем.
3. Тормозную жидкость
4. Чистка форсунок + резинки, замена топлевного фильтра(сказали он не один, тонкой очистки и еще какой то)
5. Замена прокладки крышки клапанов.
6. Замена насоса продува катализатора или картерных газов не помню:(
спереди, сверху на моторе стоит
7. Убрать катализатор и прошить под Евро2
8. Нашли еще отключенную детальку - A2118000978 вакумный клапан, как я понял это для регулировки фар, но трубку мне без него подключили(я перед отъездом засомневался, вакум же не шутка...мне сказали ничего страшного, купишь поставим, а он стоит около 2000р))) нужен ли он мне хз так как я не вкурсе где регулятор фар стоит вообще и работает эта система или нет:icon_neutral:
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Начало положено!)
по пункту "6" вопрос - зачем его менять, если далее идет пункт 7? при перешивке на евро2, он исключается из работы.
по поводу чистки форсунок, тоже вопрос: можно и гидроудар схватить. (почитай соответствующую тему)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
+100
При удалении катализатора,зачем его продувать??? Продувка удаляется программно (вернее контроль продувки).
Деталька А2118000978 ставилась куда угодно,только не на 211.На 211 корректор фар электрический.У Вас руль с какой стороны стоит? Изначально машина выпускалась для Японского рынка с левостороним движением.Возможен колхоз при перестановки руля.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    38 КБ · Просмотры: 168
  • WDB2110651A039604.pdf
    45,2 КБ · Просмотры: 136
aliaksandr
C200CDI,W203.
+.У Вас руль с какой стороны стоит? Изначально машина выпускалась для Японского рынка с левостороним движением.Возможен колхоз при перестановки руля.
Левостороннее движение - это фары.
А руль слева должен был быть . В ВИНе "1".
kekc41
W211 E320 2002г
Руль слева, получается вместо замены насоса нужно просто убрать катализатор и прошить под евро2? Насос б/у оценили в 6000р, а убрать катализатор+прошивка в 8000р
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
да, этот насос нафиг не нужен, можешь фишку сбросить и так ездить. А вообще да, удаляешь каты+перепрошивка (отключат задние лямбды и сам насос) и будет счастье.
правда шьется этот мотор на евро2 не очень просто, так что сразу уточни у мастера, сможет ли он это сделать.
kekc41
W211 E320 2002г
О так тогда все гораздо проще и дешевле для меня получается, а то я немного поднапрегся посчитав затраты!)
Народ спасибо за подсказки!:good: Буду приводить машину в полный порядок!
А в M112 V6 3.2л. какой бенз лучше/удачнее лить? а то 92 лить как то не хочется, но в 95 слух о присадках не нравится. Не 98 же мне заправляться? :? Да и унас в Абакане многими считается, что заправляться лучше на "Роснефти"
Serg2005
ML-350
Начальник
95 роснефть нормальная
kekc41
W211 E320 2002г
Всех с наступившим новым годом!
Начинаю доделывать начатое, денег подсобрал немного))
Подскажите в краце, читать весь форум времени нет, скоро в сервис еду:
1.Нужно ли чистить форсунки? Если да то как что бы не навредить?
2. В АКПП(722.618) масло FUCHS "хорошо" подойдет?
3. При замене масла в АКПП что еще менять?
+ разъем+фильтр/прокладка+уплотнительные шайбы+шайба сливной пробки и все?
4. Масло в редукторе и тормозную жидкость оригинал брать или?
5. Чистка топлевной системы - форсунки+резинки??? + топлевный фильтр тонкой очистки("кнехт"советуют) + что еще в топлевной системе желательно сделать/поменять?
6. Убрать катализатор и прошить под евро2, тут какие нибудь тонкости/ньюансы нужно учесть?
7. Как в 529 COMAND DVD ЯПОНИЯ С НАВИГАЦИЕЙ правильно вывести Aux/аукс?
т.к чейнжер и DVD еле работают и чинить дооорого!
Спасибо за ваши предыдущие ответы! С насосом ката. меня нагреть хотели!)))
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
1. Форсунки лучше не трогать, можно их окончательно добить, тогда могут начать сильно лить, что может привести к гидроудару. Лучше проверить распыл на стенде и если уж совсем плохой, то заменить на новые
2. Я с некоторых пор motul лью, как в мотор, так и в АКПП
3. Всё верно
4. можно и неоригинал, главное в надежном месте
5. Я бы поменял топливный фильтр и проверил не пшикает ли бак, т.е. не забился ли адсорбер, если сильно пшикает (на заправках например), то нужно еще заменить фильтр, иначе может сплющить бак и его замена - уже совсем другие деньги
6. Поставить 2 пламягасителя, вместо вторых- врезать трубы, шьется на евро - 2 непросто: узнай у мастера, сможет ли он это сделать, если нет, то можно постучаться на форуме http://********.ru/ к GESHA, он может за определенные деньги проконсультировать вашего мастера, главное чтобы у него был стар
kekc41
W211 E320 2002г
Подскажите
Подскажите какие фильтра нужно менять в W211 E320?
А то начал смотреть на Экзисте и увидел что их полно разных:
1. Фильтр воздушный комплект
2. Фильтр салона пылевой
3. Фильтр салона угольный - 2шт
И цены на некоторые нехилые! Особенно на воздушный комплект.
maximfrolov
WDB2110821X175396
1. В комплекте 2, менять обязательно. Я меняю через 15 тыщ.
2. Надо менять, чем чище тем лучше дует печка.
3. Не у всех есть. Надо смотреть по вин.
Dima_Juve
