Про фары ...
nsgdima
Заменил я тут фары, и теперь у меня вместо мутного пятна без границ, нормальный пучок и треугольники, но сразу проявился момент, который я раньше не замечал - запускаю машину и корректор поднимает фары в верхнее положение, на регуляторе выбранное, глушу машину и фары сразу опускаются в нижнее, как будто регулятор повернул, это правильно или гдето косяк?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Ну там же не электрокорректор фар
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
попробуйте дать газу и посмотреть, поднимаются или опускаются ближний свет фар на высоких оборотах на месте, для этого нужно подъехать к забору или к стене на растояний 5 м., если влияют на обороты, то крутилку в салоне коректора под замену, а до этого можете покрутить его, если свет поднимаются и опускаются как надо, то коректор работает ...
отметка 0 - это самая высокая точка, отметка 3 - это самая низкая, при загруженности автомобиля выставляется соответствующие положения, загрузили в багажник груз или полный салон пассажирами, выставляйте на отметку 1, 2 или 3, по загруженности.
nsgdima
газ не влияет никак, проверял, просто на запушенном они на установленном регулятором уровне, а на заглушенном в любом случае внизу, регулятор нормально поднимает опускает, на запущенном.
Честно говоря не очень понимаю смысл корректора на универсале с подкачкой ... ну не проседает у него задница, ни от пассажиров, ни от груза ... пол тонны и он просел аж на полтора сантиметра ... зато удобно фары опускать когда по хреновой дороге едешь ...
nsgdima
Вроде как пневмо ... там трубочки к фарам приходят, другое дело как там давление-разряжение создается, может быть при отключении питания и снимается давление, этого не знаю, потому и спрашиваю, правильно это или искать где герметичность нарушена ...
Просто смутило то что при выключении мотора фары сразу же опускаются, как будто регулятор повернул, не постепенно, чего следовало бы ожидать при нарушении герметичности, а сразуже, и поднимаются при запуске тоже сразу, плавненько так, прям как на спорткарах, у которых фары в кусов прячутся ...
Обычно то это не заметно, обычно сначала запускаешь машину, потом фары включаешь, и обратно аналогично, а тут включил фары раньше, посветить надо было, потом запускаю, а они поднимаются ... после уже специально попробовал и вот такую закономерность выяснил ...
profix by
У меня тоже самое , я не загоняюсь
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
корректор фар у нас пневматичаеский, работают за счет вакуума, именно который получает от всасываемого воздуха коллектора, вот и когда глушится мотор, свет фар опускаются, значит у вас выставлен корректор в салоне на отметке 0 .
nsgdima
Понял, спасибо, немного необычно смотрится, рад что все в порядке.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Aleks84
