Про Карбклинер
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Подскажите, можно ли без негативных последствий побрызгать в дросельную заслонку карбклинером, чтоб протереть, почистить. Снимать дроссель весь не хочется пока что.
Или опасно? Надо отсоединять шланги все?
Kuzzz-terrorist
В идеале лучше снимать и чистить. И учти что карбклинер разъедает резиновые детали
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Спасибо!
Побрызгал, много не стал, стремно все-таки.
Теперь из выхлопной, если поставить руку, обильно идет вода черного цвета. ОООЧень много, и прекращаться не собирается.
В салоне чувствуются вибрации.
Все ли впорядке?
Vasilitch
Хоть наверно уже не актуально, но вдруг кому-то понадобится то же:
Делюсь личным опытом: брызгать карбклинером на дроссельную заслонку и полагать,что она отмоется- все равно что думать что спайдермэн существует:D Там такой крепкий налет всякого редкостного г..на, что отмывается только при снятии заслонки с машына. И то не с первого раза. Зато отмывается калибровочная щель для оборотов холостого хода(очень положительно влияет), вакуумные отводы и потом блестит как яйца у кота ( это о 102м моторе). Еще момент: я первый раз,когда брызгал Карбклинером в заслонку на моторе, наивно думая что она отмоется,- решил поглядеть на ход моих трудов -сунул жало с сигаретой к заслонке чтоб глянуть внутрь, нажал на диск расходомера ... и... чуть не остался без ресниц:D Вывод: при использовании карбклинера нада соблюдать противопожарную безопастность,блин:D
Макс721
