Про кондиционер.
Ивашутенко евгений
C230 компресор
Подскажите не работает кондиционер. Визуально осмотрел где стоит шкиф кондиционера срезан пластик внутри и система не гермитична. Есть рабочий кондиционер от 210 подойдёт ли он? На днях буду менять клапан картерных газов и форсунки вот и с кондером хотелось бы решить проблему.
Ивашутенко евгений
C230 компресор
Долго вчера мучился с компрессором кондея так ни чего и не вышло. Мой заклинел даже не крутится.
Aiub
Где у этих компрессоров кондиционера импульсный датчик
Aiub
Доброго времени суток
Есть проблема по w203 ДВС 271 кондиционер не работает визуально осмотрел ничего не нашел фрион и масло есть в системе, иногда если оставить включенным кондиционер сам по себе начинает работать, официального дилера тут нет чтоб проверить на ошибки, в сто сказали что причина в импульсный датчик который находится на компрессоре кондиционера, помогите пожалуйста в чем может быть причина
VIN WDB2030421F504225
Dukesha
Есть проблема по w203 ДВС 271 кондиционер не работает визуально осмотрел ничего не нашел фрион и масло есть в системе, иногда если оставить включенным кондиционер сам по себе начинает работать офиуофициа дилера тут нет чтоб проверить на ошибки, в сто сказали что причина в импульсный датчик который находится на компрессоре кондиционера, помогите пожалуйста в чем может быть причина
В каталоге запчастей, отдельно датчиков нет, возможно он стоит в самом компрессоре, если он вообще там должен быть!
А официальный дилер тут и не нужен, нужен нормальный диагност со star diagnosis.
    16,7 КБ · Просмотры: 83
Мб Олег
